查看: 1854|回复: 9
笔计本维修
发表于 2015-2-12 09:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  今天接到一位客户拿来的 asus  k52j笔计本,用自带的电池可以开机,用他自己的适配器却开不了机,最后检测是cpu附近的330大电容问题,将其更换后,问题介决,自己的真实维修经验,拿来和朋友们一起分享,望能给同行们一点维修思路
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
wtbdaaaa + 3 赞一个!
873808892 + 5
发表于 2015-2-12 10:03:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是个什么电容?短路了吗?不可思议的故障!
这个电容是老化失容,就是没容量了,滤波不良,电池可以开机,适配器不能开机  详情 回复 发表于 2015-2-12 13:54
发表于 2015-2-12 10:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这解决方法真怪,能详细说说怎么查到的么
发表于 2015-2-12 10:26:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
检测过程一定用不少时间吧?
发表于 2015-2-12 10:31:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到过。用风抢加热下就会显,冷却以后就不显,直接换掉就OK。这个问题搞了好几天头都是大的。,
发表于 2015-2-12 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是换的好啊
发表于 2015-2-12 13:19:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你为什呢会检测到那个电容  电容什么问题
发表于 2015-2-12 13:54:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-2-12 14:22:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2015-2-12 14:59:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么想到查这个电容呢?是我的话肯定在保护隔离这块找故障。
