查看: 4786|回复: 28
p8h61-m lx plus修了一下午,结果揪心
发表于 2015-2-11 19:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
接到一块p8h61-m lx plus 首先拿到板子,cpu座针脚歪了10来根,慢慢用镊子拨正,上电,cpu供电1.1v 总线供电0.9  pq11和pq12上的gfx电压0v,就这个电压让我搞了一下午,又是查点位又是查芯片资料,对照点位到处找开启信号,找不到开启信号,没办法跳过这步,测量cpu复位有1.0v,再装内存打阻值卡复位脚也有1.5v一阵狂喜,编程器拿出来在电脑上搜出之前刷过的一个bios,刷上开机还是不出gfx电压,也点不亮,又是一阵心灰意冷,到处看点位测量电压,除了这个gfx电压没有其他电压都有啊,郁闷了半天,想到我装的是个新cpu G1620,会不会是bios版本老了,在官网找个新版本的bios,刷上,触发开机,还是没有gfx电压,没插显示器,镊子碰一下开机针,关机了,一阵暗喜,插上显示器,开机,亮了,再测gfx电压, 从待机到开机显示,一直没有测量到这个电压,搞不懂,他要什么时候出,写这个帖子只是给遇到找个问题纠结的朋友做个参考,也许能帮到遇到一样问题的朋友。
P8H61-M_LX_REV_10_点位图.rar (276.52 KB, 下载次数: 81)
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
扣尔心弦 + 3 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-11 19:56:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你进系统看电影,这就电压就出来了,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-2-11 19:58:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕H61上1610以上的U不亮机就要刷BIOS。我遇到不少。
发表于 2015-2-11 21:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主提供资料
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2015-2-11 21:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本是在用高效显示作用下默认是开启独显的,台式机就不了解了,你这个最终是刷BIOS还是换CPU修好的?
刷BIOS,原BIOS不支持G1620。  详情 回复 发表于 2015-2-11 21:57
发表于 2015-2-11 21:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怀疑你测的点不正常,你拍个清晰的照片看看,正常,这个电压在0.5到1.0变化
发表于 2015-2-11 21:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真没注意到,遇到了实测看看
发表于 2015-2-11 21:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2015-2-11 22:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵 ,你那个是集显供电吧,你都显示了   集显供电还是没有么 ,我看到你万用表的数值 难道是真的
发表于 2015-2-11 23:29:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我今天修到一样的板子,这个电压在平时是没有的,我在系统里面只有在用鲁大师测试显卡得分的时候才有动态的1.0几伏,所以也就是这个电压是当集显需要运行比较大的时候才出,以提高集显的功率。等下我再看看电影的时候测下有没电压出
发表于 2015-2-11 23:42:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看电影的时候只出了0.331V的电压,看来是随实际情况动态变化的一个gfx
H55
我FUCK ,用单反爬一个主板啊  详情 回复 发表于 2015-2-12 10:15
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
xj900905 + 5 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
发表于 2015-2-12 07:26:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
GFX是什么电压呀?
发表于 2015-2-12 07:48:16 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上次我刷了N次BIOS ,一个鸟样,好像也是个版子,楼主这个是因为是22nm CPU 板子只有刷BIOS才能支持。。。。。我那块用的是G530 老CPU 一样  刷错BIOS 风扇 只会转一停,再刷了N个,都是开机报警不亮机
发表于 2015-2-12 07:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
以前好几片都没修出来 原来玄机在这 只知道没有u有时不会加电
发表于 2015-2-12 10:15:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我FUCK ,用单反爬一个主板啊
哈哈,拿单反的不是我,是“何以笙簫默”里的摄影师!  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:37
发表于 2015-2-12 11:09:19 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
gfx是什么?
是个集显供电  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:38
发表于 2015-2-12 11:52:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看学习一下
发表于 2015-2-12 12:21:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在的H61都很难修,虽说供电没以前复杂了,但信号更复杂,有时候修头疼了都修不出来
发表于 2015-2-12 12:30:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
