- 积分
- 110
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-7
- 精华
8#
发表于 2008-12-14 20:18:27
只看该作者
来自: 福建福州 来自 福建福州
是在电感的两脚上并联一电容还是一脚接电感一脚接地?如果是一脚接电感一脚接地哪就是滤波电容可能有漏电,如果是电感的两脚上并联一电容还请高人指点一下!
触发不起来,看下SD19的P脚是否在按下开机键上有变化,如果有变化大致可以判断为南桥那边的问题,检查南桥的供电,时钟,以及本身,如果无变化则是EC这边的问题! |
