查看: 6422|回复: 12
[显卡维修]
显卡APW8720我没有这个芯片用RT9214改可是没有成功求指教
发表于 2015-2-10 20:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  先上两张图一张是原图一张是我这样改的图片可是没有成功,这个显卡用的是APW8720A我没有这个芯片就用RT9214改可是改了就只有0.23V电压,是不是我哪里弄错了,求指教
发表于 2015-2-11 11:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-2-10 20:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
求大师指教一下
发表于 2015-2-10 22:00:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么显卡,RT8120A  0.6V  主板一般是RT8120D  0.8V
发表于 2015-2-10 22:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BOOT电路缺件吧。
发表于 2015-2-11 08:09:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
RT9214的第七脚是开启。需要一个1.6V左右的电压,可以用电阻分压得到。1脚还缺少一个自举升压二极管,从其他的费显卡上拆个
发表于 2015-2-11 08:26:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机条件都正常吗?
发表于 2015-2-11 09:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不可以,因为保护电路不一样
发表于 2015-2-11 16:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
芯片只有参考PDF资料研究
发表于 2015-2-26 10:45:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在电源和boot脚之间需要加个二极管。用apw7120代换成功,9214代换肯定也没问题。
发表于 2015-2-28 15:48:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能外围电路还有问题。
发表于 2015-3-30 13:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
i6545    技嘉板上有   完美代换
发表于 2015-3-30 14:18:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有修过is6545 改上去好像才1.2V 。显卡会花屏。用rt8120D电压1.5V就不会花屏。
