检测待机电流为0,无公共电压,新手,没多少经验,只能一边看别人发的贴子一边自己研究 电路图Q48测S极有20V,D极无输出,G级为20V高电平,Q48为P沟道场效应管,G级为高电平不导通。从别人的分析中得出,要想G极为低电平,-PWRSHUTDOWN必需为高电平,查电路图-PWRSHUTDOWN为[size=14.615385055541992px]TB62514FG-GP的46脚输出。 同时还需要一个VCC3SW拉高电压,也是由TB62514FG产生 既然是TB62514FG产生,就查TB62514FG产生的条件,供电VREGIN20的59脚无电压 再往上查,发现供电的一保险F9烧断 换上保险,通电之后VREGIN20的两个20欧电阻R708,R699立马烧掉。
测[size=14.615385055541992px]VREGIN20供电的芯片59脚对地阻值600多,按理说应该是正常的,实在想不出别的了,就定了块芯片换上去,结果还是一上电就烧R708,R699两个电阻。最后再仔细分析了一下电路,能烧R708R699的除了芯片本身供电脚就只有旁边的电容C561了,把C561去掉,供电正常,公共电压出来了,接上内屏,OK。 [size=14.615385055541992px]最后总结,一开始应该就是C561电容轻微短路,烧了保险,我换上去的保险功率比较大,所以之后就不烧保险了,改烧20欧的两颗电阻。如果当时再细心一点,先想到电容,就不用定芯片浪费时间和钱了。 [size=14.615385055541992px]以前修笔记本都是直接百度通病或者是找相似的故障来修,这是我第一次通过分析电路图来修的,心里有点小成就感,就分享给大家,有分析不对的地方请指正。
