查看: 4644|回复: 29
sony笔记本 MBX-183 开不了机
发表于 2015-2-10 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
插上电,无法开机。
之前是插USB硬盘时硬盘电源给了12V,这个电压通过硬盘电源线直接接到了笔记本的USB5V上。
拆开看了,好像ISL62391芯片被烧了,就换了个,按电源键还是没反应。
发现主板上的ISL62391\Max8765,VT1311MF,H8S/2117V,不晓得哪个是用于待机的?
哪位老大指导指导,新人!
说实话,无铅焊接的芯片拔起来可真费劲!QNF封装的芯片可真难焊!
发表于 2015-3-2 10:44:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你猜对了
发表于 2015-2-10 09:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 有没有   51125   51123    这个芯片         最好发个图纸看看就知道了   哪个是待机芯片
发表于 2015-2-10 10:02:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
下个电路图看看啊,看哪个芯片输出3 5V就知道了。
发表于 2015-2-10 16:22:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网上找了,没有图纸。
sony笔记本主板小的出奇,量起来费劲了。
加了电,19V可以过来,能到电池充电芯片max8765,和另外一个ISL62391。但是ISL62391的5V输出没有,这个5V是就是接到了USB5V上的。主板上有个H8S/2117V,单片机,这个不会是大家常说的EC吧?!
看来还得量量ISL62391的EN了。
发表于 2015-2-10 16:25:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源按键不起作用,是不是待机电路有问题?
发表于 2015-2-10 16:29:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥应该也烧了
发表于 2015-2-10 17:18:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机电压正常吗
发表于 2015-2-12 09:26:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞不清楚哪个是待机用的。猜应该是ISL62391这个。加电量了下,没有5V和3V输出,Vin是19V,这有的。EN1和EN2使能端都有4.5V左右,应该没问题。这个芯片之前从外表看是烧了,就换了个,也许没焊好。不是很好焊。它的5V外围电路只有Ugate2和Lgate2两个pin没量着,不知道连到哪儿了。也许外围电路有问题了。
我量的时候,CPU啥的还都在上面呢,希望不会有什么问题。拆她们再装,有些费事。
发表于 2015-2-12 09:28:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
弱弱问下,BIOS芯片除了电池外,是不是也接到了待机电路?我把电池拔了,量了没3V电压。
发表于 2015-2-12 09:29:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是南桥也烧了,那这板子我就不修了,直接买一块算了。
发表于 2015-2-12 10:34:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
焊接是个技术活儿,要多练就会好了
发表于 2015-2-12 11:15:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查了半天,猜发现10脚的88TI 51100就是TPS51100。不过,它的第10脚Vin就是ISL62391的5V输出给的。
发表于 2015-3-2 09:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
春节回来了,刚才把ISL63291的短路脚重新焊了下。加电量了下,两个输出端,一个2.5V,一个3.3V。看着两个电压值倒是很正常。但是,和USB电源线连接的,应该是5V啊,可量出来是2.5V。那个3.3V应该是正常的。我先把机器装回去看看!
发表于 2015-3-2 10:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还是查查电管有没有被EC开启
发表于 2015-3-2 11:23:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB5V是连接到了ISL62391的PHASE2,加电量的是2.5V,用万用表量的。量的位置应该是这个图的4.7uH前位置。我觉得应该是5V的,咋会是2.5V呢?!
EC是不是就是H8?H8是不是也是处理按键的芯片?
电管不知道是哪个。
发表于 2015-3-2 11:25:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正式维客.......
发表于 2015-3-2 16:28:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
本来想把这个ISL62391的电路还原一下的,量了半天,虽然整体结构与手册相符,但关键计算输出电压的电阻没量着(就是上面图上68.1K那个位置电阻),郁闷!
不会是被哪个地方短路给拉低了吧?按说短路的话,这个芯片有保护啊,怎么还会有输出!
小日本做的板子,变态啊!
发表于 2015-3-2 17:26:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚才又仔细看了下,3.3V那路看来有这个Rtop电阻,两个串联的;
5.V这路也是有两个串联,一个看上去是电阻,另外一个正面看是电容,侧面看像电阻;
在线量,得不到实际值。
3.3V和5.V都在线量了下,阻值稳定,两路很接近。电阻应该不会坏吧。那么说,难道这个USB真的只有2.5V?不可能吧!
发表于 2015-3-2 17:32:58 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   下图看看啊
