- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-8
- 精华
这是测到无3VSB
这是测到开关针无电压 IO PWRBTN#引脚打值短路以及更换IO后打值有1000+阻值图片。
这个是更换IO后开关针还是无电压仔细观察后发现断线后补线的地方。补线后插电自动上电并跑DO后断电再次触发不起了,测开关针又没有了电压···········
看下图纸PWRBTN#电路就一个贴片电容和一个33偶的电阻直接连到75脚···于是跑跑线因为板子没有丝印的。跑到这个贴片电容····在线测无穷大的,于是我直接去掉了这个电容后·····
