查看: 2179|回复: 10
DELL3421要按F1,求助
发表于 2015-2-9 13:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如图,电子电压有3.1V,
发表于 2015-2-9 14:03:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
cmos电池没电 了吧
有3.1V,谢谢…………  详情 回复 发表于 2015-2-9 16:51
发表于 2015-2-9 14:33:34 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不是原装适配器吧
发表于 2015-2-9 14:39:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个要原装电源适配器的。不是原装按F1
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-9 15:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL都是这样啊   用原装的适配器就不会出现这个了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-9 15:36:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
搞个原装的适配器看看
发表于 2015-2-9 16:51:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有3.1V,谢谢…………
发表于 2015-2-9 17:54:21 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
有时候,是不用原装电源的事
发表于 2015-2-9 18:40:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
65W电源适配有问题,请你换。
发表于 2015-2-9 18:46:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
.............其实你把可调电源调到20V  就不会有这个了
发表于 2015-2-9 20:22:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个原装适配器试试
要是不能解决 就查查PS_ID信号
