查看: 3570|回复: 11
华硕N43S用电池加电,用适配器不加电
发表于 2015-2-9 12:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华硕N43S,I5独显的机器,用电池的时候可以开机,进系统全正常,单用适配器就不加电,电池和适配器一块儿用可以开机,但不冲电,
冲电芯片是MB39A132,是不是冲电的电路有问题,还有一种情况,电池和适配器一起用,然后把电池拔下来也能开机正常显示,
这是一种什么情况
发表于 2015-2-9 14:22:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
适配器检测信号   有木有问题
发表于 2015-2-9 15:32:01 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这好修。。还发贴问。。。。。。。肯定是隔离电路问题
要是人家懂还问?  详情 回复 发表于 2015-2-9 18:51
发表于 2015-2-9 18:51:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
要是人家懂还问?
发表于 2015-2-9 20:20:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点查下保护隔离吧
要是不明白保护隔离就找个最基本的相关讲解看下
再参考 MB39A132的定义分析线路路
发表于 2015-2-9 20:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
公共点不正常吧!
发表于 2015-2-9 21:13:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查用电源的时候有没有公共点
发表于 2015-2-9 21:40:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查的重点是保护隔离电路,可能有不良的MOS管。
发表于 2015-2-9 21:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把电池去掉,直接用适配器。量一下公共点电压有木有,要是有就查检测信号,没有就查保护隔离。
发表于 2015-2-9 21:55:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
仙换个充电芯片试一试啊
发表于 2015-2-9 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-2-10 09:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查用电源的时候有没有公共
