查看: 3248|回复: 6
[其他]
求思路,HTC 603E 加电30MA不动,按开机110MA左右不动
发表于 2015-2-9 11:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不能开机了,加电就有电流30MA左右定住,按开机升到110左右定,没发现有发热的,有人说是字库,但我觉得应该是电源部分,充电和USB都闪红灯,没发现电池一样,各位指点一下,没有维修图纸啊,用相同电源的手机的图纸参考价值似乎不大
发表于 2015-2-9 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源IC是AB8505-DB1,有几款都这种了
发表于 2015-2-9 11:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电流情况,在不是认为损坏的情况下我会先搞软件(字库)
以前类似的HTC T528等都不会加电有电流的,没所谓自检电流的吧,说是漏电查了一部分电容又没发现,没图纸,丢一边了,看来网上的师傅有没建议,谢谢回复!!  详情 回复 发表于 2015-2-9 11:44
发表于 2015-2-9 11:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-2-9 13:24:59 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
连接电脑能连吗,看是不是CPU虚焊
连电脑没反应,只有像充电没电池一样闪红灯  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:28
发表于 2015-2-9 14:28:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最后的抉择 发表于 2015-2-9 13:24
连接电脑能连吗,看是不是CPU虚焊
发表于 2015-2-14 11:24:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手围观,等高手出现
