查看: 3383|回复: 7
[维修求助]
苹果手机今天碰到个换喇叭结果无信号
发表于 2015-2-8 22:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-2-8 22:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你回想一下换喇叭过程中都动了哪些地方?
发表于 2015-2-9 01:32:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
天线是不是没插上,时间设置对了吗,时间不对也是没有信号
发表于 2015-2-10 16:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果几啊?
发表于 2015-2-13 00:06:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你校准下时间试试看
发表于 2015-3-5 14:39:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
天线断掉了吧。。要不就是那个喇叭有问题
发表于 2015-3-10 16:01:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
日期时间问题吧
发表于 2015-3-10 22:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看是几代机型,有些机型天线在扬声器上。要接好才有信号。
