查看: 2487|回复: 7
电源紫色线只有4.3V
发表于 2015-2-8 21:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个客户的台机电源,经常出现无法开机,换下该电源后,正常
此电源为:航嘉冷静王,型号:HK320-51SP S1
测量环境:用回形针短接黑绿线,风扇转
短接黑绿线,风扇正常转,参照直流输出,只有紫色线低于标识电压(标识为+5V,实测:+4.3V)其他颜色线电压均正常
不知道论坛里是否有哪位大神知道这是什么情况?目测没有电容鼓包!
发表于 2015-2-8 21:37:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
稳压电路故障?
发表于 2015-2-8 21:56:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5VSB异常,第一时间换掉它的滤波电容。不行再考虑TL431、取样电阻、光耦。
发表于 2015-2-8 22:28:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
辅助供电5VSB低了,重点更换滤波电容。
发表于 2015-2-9 03:08:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼上都说得很对。通常+5VSB的滤波电容有2个,一起换掉。
航嘉的好象只有一个1000UF10V的电容。
发表于 2015-2-9 08:48:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下PG是否正常
发表于 2015-2-9 18:30:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5vsb偏低了,加到主板的电压不够,按照3楼的办法把紫色5VSB修好应该就OK了。
发表于 2015-2-10 10:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意3楼的观点
