查看: 1532|回复: 9
V350 暗屏
发表于 2015-2-8 15:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台联想V350 客户拿来暗屏,因为是小接口没有屏测试,弄张屏过来测试还是一样。暗屏。屏上电压都有19V  3.3v都有 。有一个疑问就是屏接口处第6pin 不插屏由。3.3v 一插上屏就没有电压好像没有。不知道是不是正常。
发表于 2015-2-8 15:30:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一查屏供电  看看屏线有没有断或者粘连!!!!
发表于 2015-2-8 15:35:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有断啊,电压都有就是不知道6脚的那个问题正不正常郁闷啊
大概看了下 那个6脚是背光开启信号 正常自然为高电平 所以先排查下这个信号问题  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:39
发表于 2015-2-8 15:43:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把屏拆了看一下
发表于 2015-2-8 15:49:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
全新屏啊两张都是一样的
发表于 2015-2-8 16:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
开机后,应该有电压3。3V,才能点亮屏,从你换屏来看,还是供电有问题,供电吧,来自EC
发表于 2015-2-8 16:25:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高压开启电压来了没,
发表于 2015-2-8 16:26:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
来了还不亮的话就是屏怀了
发表于 2015-2-8 16:37:57 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区沙雅县 来自 新疆阿克苏地区沙雅县
6PIN就是背光开启信号。。没有背光不亮的。。
发表于 2015-2-8 16:39:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大概看了下
所以先排查下这个信号问题
