查看: 2498|回复: 4
有一台上网本三星笔记本型号是NP N102S开关坏了
发表于 2015-2-8 11:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有一台上网本三星笔记本型号是NP N102S开关坏了,开不了机就换了一个,可是没有想到换好了,把主板装上就开不了机,拿下来就可以开机。我看了一下板子下面也没有东西啊,有谁见过这样的问题,
发表于 2015-2-8 11:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主板装上开不了,就不装上主板只要开关省事又省钱
发表于 2015-2-8 12:32:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计是开关没有安好
发表于 2015-2-8 12:37:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是外壳,坏了啊
发表于 2015-2-8 14:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那要不是你的焊工问题     要不就是按钮问题
