查看: 7638|回复: 7
长城ATX-300P4-PFC的KA7500电压正常但不启动
发表于 2008-12-13 01:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
长城ATX-300P4-PFC的KA7500各脚电压正常但不启动,绿线3.5v,紫线5v,请高手指点。
发表于 2008-12-13 09:05:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这里有很多这个电源的资料, 看完理解你就是高手了.
发表于 2008-12-13 09:15:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看看7500的8#11#是否有方波,如果有,看是否和8#11#相连的三极管坏了,如果没坏,那就看看主开光管是否坏了..................
发表于 2008-12-14 21:18:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查一下两个13009
发表于 2008-12-14 21:28:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还要注意那两个启动电容
发表于 2008-12-23 19:56:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也一直怀疑是启动电容的问题
发表于 2009-1-18 18:54:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
绿线3.5v,紫线5v,说明辅助电源工作正常.把绿线对地短接,测7500的4脚电压是否为低电位,低电位是工作状态,还有就是7500的8\11脚是否有2.2伏左右的电压.如果是的话要注意绿线接地的瞬间风扇有否动一下就停,有的话说明电源有短路保护,要查整流管和后级输出电容.如果完全没有动.要查主电源开关管和限流加速电路.给你一个电路图方便你维修.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
盱眙桂林 + 2
发表于 2009-4-10 13:39:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路绿线看494的第4脚会不会变低,
