查看: 2280|回复: 15
联想E420 特殊的故障
发表于 2015-2-7 19:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
接了一台联想E420,据客户反映,故障是不接适配器,单用电池开机,就一切都正常。电池快没了  ,只要接上适配器充电,屏幕就暗屏。试过多次都是这样的故障, 适配器换过了。单用适配器开机也是正常显示且正常使用。当接上电池和适配器开机就会暗屏。本人还真没遇到过这种故障。请教遇到过这样故障的师傅,指点下思路。万分感激。
发表于 2015-2-7 19:38:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是屏的升压电路有问题,可以换屏也可以修
发表于 2015-2-7 19:53:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
测下 暗屏时,屏高压电路的条 件有没
发表于 2015-2-7 19:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏试吧!!这款机就是有这个毛病
发表于 2015-2-7 19:53:51 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
暗屏查信号啊,看少了什么信号,不就知道哪里的问题了啊
发表于 2015-2-7 20:01:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换张屏试试了
发表于 2015-2-7 20:49:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这足以说明是屏的问题啊
发表于 2015-2-7 20:54:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡驱动重新装下就OK了
发表于 2015-2-7 21:08:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我修过一台明基的上网本,也很变态,先用电池开机亮了。再插上适配器就暗了,同时插上都不会暗。最后是亮度调节为o.26v.ec管的。直接断了,用en连在一起。
发表于 2015-2-7 21:29:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
背光关闭了。查EC
发表于 2015-2-7 21:29:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,修好了说一下怎么修的啊
发表于 2015-2-7 21:48:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电电路问题可能最大,查屏工作条件看看
发表于 2015-2-7 22:48:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏坏了,换屏试试
发表于 2015-2-7 22:56:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没遇到过,可能是设计本子的工程师没考虑周全
发表于 2015-2-7 23:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换屏试下  再根据情况维修
发表于 2015-2-8 12:31:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
多谢楼上各位的指点和支持,问题解决了,是屏的问题。更换一个屏就好了。谢了
