查看: 1669|回复: 1
15寸明基
发表于 2008-12-12 23:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天一大早有一台液晶明基的是同行的.拿过来的时候先测试一看是开机显示明基就灭了.按以前的经验是高压板电路的问题例C5707 9024芯片的问题就给报价.后拆开发现那些管是好的.且电源输出的12V是14V正常3.3V她有.在把屏线拿了一看屏上的灯管是偏红色.但用一下就灭了.想可能是灯管的问题.后换通用高压条试(注这个屏是双灯大口)原来有一个灯管不亮.记得以前有一种叫保护电路我看一下高压电路用的是TL1451的芯片.应是15脚是保护脚.后接上去一试OK.      但说明本人以前没有用过这个方法不知道行不行.在这里想问一下高手们.
发表于 2008-12-14 09:45:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
在下不建议这么做,因为解除保护以后,工作时间长了很容易损坏灯管,解除保护只是为了便于检修所采取的一种临时的方法
