查看: 2026|回复: 17
[联想]
在百度找不到HT12P12-100驱动板程序
发表于 2015-2-7 11:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧录器是刚刚在TB买的,还有这些在坏屏拆下来的驱动板可以支持这个屏吗,论坛里的大师有程序的可以给一份吗。
发表于 2015-2-7 11:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一块好像是乐华的 但是在板上找不到存储芯片
存储芯片内置  详情 回复 发表于 2015-2-7 22:28
发表于 2015-2-7 13:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
用EP1130刷就行了
发表于 2015-2-7 15:01:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏是14.1, 1024*768的。估计能点吧。
是不是拿通用的程序就行啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:17
发表于 2015-2-7 15:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是拿通用的程序就行啊
发表于 2015-2-7 15:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主那个编程器上的转换座我也买了一个。
我看了就好笑。
那个宽的SOP16座,根本就是乱来的。 引脚都不对。根本就写不了。
16个脚,只引出来了1,2,7,8,9,10,15,16。这样的转换座怎么写SOP8和SOP16?
是啊 呵呵 ,  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:29
发表于 2015-2-7 15:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张四丰 发表于 2015-2-7 15:27
楼主那个编程器上的转换座我也买了一个。
我看了就好笑。
是啊 呵呵 ,
发表于 2015-2-7 15:45:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
第一个板子是RTD2120的,看我发的帖子有制作RTD2120读写的简易工具,不知道你的工具支持不,这种板子程序相对好找一点。第二个是明基的板程序保存在25xx里面,你的工具应该可以支持,但是这种品牌机的板子程序几乎是不通用的,按键板是不好改,所以估计没戏了。
这个DIY的可以支持大部分的驱动板吗 就是通用的  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:04
有红色标记的是这个74HC05芯片对吗  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:03
最主要是程序都不知道在那下  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:53
发表于 2015-2-7 16:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
第一个是乐华2023L的板子。 你要有程序和编程器才行。 你那个编程器估计不行。
第二个明基原装板。 一般是改不了程序的。没用。
是啊 谢谢你了  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:53
发表于 2015-2-7 16:53:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文晖科技 发表于 2015-2-7 15:45
第一个板子是RTD2120的,看我发的帖子有制作RTD2120读写的简易工具,不知道你的工具支持不,这种板子程序相 ...
最主要是程序都不知道在那下
发表于 2015-2-7 16:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二个明基原装板。 一般 ...
是啊 谢谢你了
发表于 2015-2-7 17:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有红色标记的是这个74HC05芯片对吗
发表于 2015-2-7 17:04:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-2-7 21:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一张乐华可以改
发表于 2015-2-7 21:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专门用来刷rtd2120这种主控芯片的。请认真看帖,怕麻烦干脆买现成的。
发表于 2015-2-7 21:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片是7405的门电路,元件也简单找个洞洞板搭焊一下就搞定了。
手上有74hc04d可以用吗  详情 回复 发表于 2015-2-8 13:01
发表于 2015-2-7 22:28:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
存储芯片内置
发表于 2015-2-8 13:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上有74hc04d可以用吗
