查看: 2537|回复: 11
[长虹(CHANGHONG)]
液晶电视高压故障判断
发表于 2015-2-7 10:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天修到一个长虹LT32630X 的32寸液晶电视  通电指示灯亮  按遥控开机有24v  12v 和开启信号5v  屏不亮   初步判断是背光板故障   这个背光高压板是和电源一体的   显示器通用的换的多   这个没换过   也不知道是怎样判断灯管好坏  高手指点一下   怎样判断灯管是好的?  这个高压背光板能修吗   一般是哪的故障? 这个高压板能否用通用的改装?
发表于 2015-2-7 11:59:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏不亮与背光不亮是有区别的,不要说屏不亮就怀疑背光灯板。。另一个就 是背光板当然能修就看资料足不足,技术够不够了,要问故障在哪里,的确有些难判断 猜想是找不到问题的,只有代替试试了
发表于 2015-2-7 14:50:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接灯管试试
发表于 2015-2-7 15:30:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压电容C420击穿通病
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jqbf199807 + 5 经验之谈
发表于 2015-2-7 22:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般灯光坏的不多
发表于 2015-2-7 22:40:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我也想知道呀
发表于 2015-2-8 08:35:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请照4楼的说法换电容试试
发表于 2015-2-8 11:06:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个,
高压电容C420击穿通病
发表于 2015-2-8 17:05:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可用通用高压板试
发表于 2015-2-9 20:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先查保护电路是否动作了。
发表于 2015-2-10 08:54:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
高压电容换了   还不行   这个板子好像没有通用高压板吧    应该是保护电路动作了    可看了高压电驱动芯片不知道引脚定义    只有买了块电源高压一体板    马上就回来   换上看结果
发表于 2015-2-10 09:01:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管不太容易坏的
