楼主: fzxishuai
映泰A770不跑码维修
发表于 2015-2-8 15:53:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2061066893 发表于 2015-2-8 15:22
我得叫你一声大哥啊 你都把Q25 CE级短接了 你还和我说 关机的时候Q24 B级要为高电平   大哥真不是喷你 怀 ...
谢谢提醒,这里Q24 BE级短接和取掉Q25 短接CE级应该是一样的效果,其目的都是拉低Q24 B级控制电压。
恩 如果不需要南桥发过来的那个EN信号 那么我们完全可以视作Q24 Q25 那部分电路不存在 啥都不用动 摘掉Q24就可以了 哥们你说是不?  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:57
发表于 2015-2-8 15:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2061066893 发表于 2015-2-8 15:01
如果按你说的话 看图纸Q25必须导通 Q24为截止 芯片才可以工作  要这么推理Q24E级接地那何不把Q24 BE级短 ...
Q24 BE短接也是可以的,这样也能让这个三极管达到强制处于截止状态效果。
发表于 2015-2-8 15:57:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不需要南桥发过来的那个EN信号,Q24 和Q25在这里设计存在是不起作用的,南桥发过来的那个EN信号 在主板待机时候应该是处于低电平状态,反而在开机触发时候,就会变为0.7V左右高电平。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:06
这里Q24和Q25 就是南桥发过来的那个EN信号进行导通和截止工作的,这两个NPN型三极管工作关系可以理解成一个与门芯片比较输出电路。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:02
发表于 2015-2-8 16:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2061066893 发表于 2015-2-8 15:57
恩 如果不需要南桥发过来的那个EN信号   那么我们完全可以视作Q24 Q25 那部分电路不存在 啥都不用动 摘掉 ...
发表于 2015-2-8 16:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我想说的是 你都已经短接Q25 CE级了 那你感觉 Q25 Q24 以及它们附带的电路还会有作用吗 ? 和你摘掉Q24 一样的原理  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:23
发表于 2015-2-8 16:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-2-8 16:06
不需要南桥发过来的那个EN信号,Q24 和Q25在这里设计存在是不起作用的,南桥发过来的那个EN信号 在主板待 ...
短接Q25 CE级的期间其实南桥发出的开启信号就已经失效了。  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:32
发表于 2015-2-8 16:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2061066893 发表于 2015-2-8 16:23
我想说的是 你都已经短接Q25 CE级了 那你感觉 Q25 Q24  以及它们附带的电路还会有作用吗 ? 和你摘掉Q24  ...
恩呢 如果那芯片不需要EN信号 那我们就可以无视那部分电路 摘掉Q24 完活 按你说的那芯片的开启就是要个高电平 问题解决 收工  详情 回复 发表于 2015-2-8 16:37
发表于 2015-2-8 16:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-2-8 20:10:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有元件号的主板就应该这样修,跑线跑到猴年马月去了。只要能正常使用就行。
发表于 2015-2-8 20:43:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是内存的开启信号开关管
发表于 2015-2-8 21:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习一下
发表于 2015-2-8 21:59:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
也就是说原来是由南桥控制开启内存供电,现在是由ATX电源控制开启内存。是这样吗?
短接Q25 CE级 南桥发过来的开启信号就会失效,这里内存主供电电压产生也受主板触发后到FP6321芯片5脚的12V供电电压工作情况控制。  详情 回复 发表于 2015-2-9 14:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-8 23:23:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障相信大家都修到过...只不过秒杀的过程不可能都相同..但最终的结果都一样......
发表于 2015-2-9 00:00:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样做可能关机的时候内存供电还在。拔插内存会不会烧内存。有同感!
发表于 2015-2-9 10:27:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般都直接拆掉的 没那么麻烦
发表于 2015-2-9 10:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
其实短接跟拆了不装是一个道理,我前面修的是3个条件都正常 是PWM芯片挂了换才OK
发表于 2015-2-9 11:42:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
分享奥秘收获知识
发表于 2015-2-9 12:08:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,厉害。学习了!!
发表于 2015-2-9 12:42:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好贴子学习了
发表于 2015-2-9 12:42:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真心高手 啊
