楼主: fzxishuai
映泰A770不跑码维修
发表于 2015-2-7 16:32:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
a63200023 发表于 2015-2-7 12:53
不懂装大师,叔笑尿了,FP6321芯片供电用的是12V,关机后ATX电源也随之关闭,只有SB5V待机,就算FP6321的 ...
你太幽默了 不过人家还是有的地方还是很对的
发表于 2015-2-7 16:48:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
大神做法就死不一样     求图纸教学啊
发表于 2015-2-7 17:51:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用拆不行吗,直接短接了,,这样就不会少东西了,
Q25 本身B级只有0.5V时候,本身处于低电平截止状态时候,CE 级之间正向导通阻值应该是处于无穷大状态,反而当B级达到0.7V左右时候,CE级之间正向导通阻值就会出现低阻状态,即为O到几十欧姆之间,你说的不用拆直接短  详情 回复 发表于 2015-2-7 18:37
没有拆掉Q25 将这个NPN类型三极管CE 级短接的话,要断开本身B级相连线路才行,在Q25 处于高电平导通状态的期间,5V DUAL是没有被完全拉低的,因为中间存在R151电阻。  详情 回复 发表于 2015-2-7 18:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-7 18:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这位兄弟给我讲得挺多了,不过最终是要表达的意思是拆了Q25更好是吧,其实呢,强短接CE不管他B是处于什么状态,它最终的结果也是为了控制Q24对吧,拆与不拆的操作也都是为了这个结果。其实做法是一样的,  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:13
发表于 2015-2-7 18:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q25 本身B级只有0.5V时候,本身处于低电平截止状态时候,CE 级之间正向导通阻值应该是处于无穷大状态,反而当B级达到0.7V左右时候,CE级之间正向导通阻值就会出现低阻状态,即为O到几十欧姆之间,你说的不用拆直接短接只适用于Q25 B级导通电压正常,而C级工作电压不会通过E级接地拉低的情况下进行操作。
发表于 2015-2-7 19:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
王总技术不错啊,有空教教我修台机主板。
发表于 2015-2-7 20:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-2-7 18:23
没有拆掉Q25  将这个NPN类型三极管CE 级短接的话,要断开本身B级相连线路才行,在Q25 处于高电平导通状态 ...
楼主这里短接Q25 CE级的意义就是达到强制拉低Q24 B级和Q25 C 级工作电压目的。  详情 回复 发表于 2015-2-8 08:31
发表于 2015-2-7 20:15:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
班头 你这板子我也修好像修过  也是没有EN   跟着图纸找到了那个内存边上的822排阻  没有上拉 822虚焊
发表于 2015-2-7 21:27:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错的维修经验 学习了
发表于 2015-2-7 22:06:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般拆掉Q24应该就可以
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-2-7 22:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我觉得可能关机后主板还在工作
发表于 2015-2-7 23:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主分析得不错,修得很好啊!
发表于 2015-2-8 07:26:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把Q24BE级短接岂不更加快哉
把Q24 BE级直接短接应该是不行的,当主板关机时候,Q24 B级应该是处于高电平状态,才能拉低内存供电开启信号,如果 把Q24 BE级短接的话,这个NPN三极管工作会一直处于低电平截止状态。  详情 回复 发表于 2015-2-8 08:35
把Q24 BE级直接短接应该是不行的,当主板时候,Q24 B级应该是处于高电平状态,才能拉低内存供电开启信号,如果 把Q24 BE级短接的话,这个NPN三极管工作会一直处于低电平截止状态。  详情 回复 发表于 2015-2-8 08:34
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-2-8 08:31:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jianxintu 发表于 2015-2-7 20:13
这位兄弟给我讲得挺多了,不过最终是要表达的意思是拆了Q25更好是吧,其实呢,强短接CE不管他B是处于什么 ...
发表于 2015-2-8 08:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2061066893 发表于 2015-2-8 07:26
把Q24BE级短接岂不更加快哉
发表于 2015-2-8 08:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把Q24BE级短接岂不更加快哉
如果按你说的话 看图纸Q25必须导通 Q24为截止 芯片才可以工作 要这么推理Q24E级接地那何不把Q24 BE级短路呢 岂不快哉 ?  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:01
发表于 2015-2-8 10:03:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是可以的,,有一定的水平
发表于 2015-2-8 15:01:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2015-2-8 08:35
把Q24 BE级直接短接应该是不行的,当主板关机时候,Q24 B级应该是处于高电平状态,才能拉低内存供电开启 ...
Q24 BE短接也是可以的,这样也能让这个三极管达到强制处于截止状态效果。  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:54
我得叫你一声大哥啊 你都把Q25 CE级短接了 你还和我说 关机的时候Q24 B级要为高电平 大哥真不是喷你 怀疑你认识图纸不 你把Q25 CE级短上了 那么Q24 B级永远是低电平 那还会有高电平 和Q24 BE级短接一个样 这也  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:22
发表于 2015-2-8 15:22:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2061066893 发表于 2015-2-8 15:01
如果按你说的话 看图纸Q25必须导通 Q24为截止 芯片才可以工作  要这么推理Q24E级接地那何不把Q24 BE级短 ...
我得叫你一声大哥啊 你都把Q25 CE级短接了 你还和我说 关机的时候Q24 B级要为高电平   大哥真不是喷你 怀疑你认识图纸不 你把Q25 CE级短上了 那么Q24 B级永远是低电平  那还会有高电平  和Q24 BE级短接一个样  这也叫精华贴
谢谢提醒,这里Q24 BE级短接和取掉Q25 短接CE级应该是一样的效果,其目的都是拉低Q24 B级控制电压。  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨
发表于 2015-2-8 15:34:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错,学习了
