只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-2-7 03:10 上传
2015-2-7 03:11 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
不跑码维修 https://www.chinafix.com/zt/11623-1.html
neco 发表于 2015-2-7 10:07 Q25 CE级短接相当于强制高电平导通拉低本身C级工作电压,这里要拆掉Q25 本身操作才行,不然的话,强制短 ...
neco 发表于 2015-2-8 16:32 短接Q25 CE级的期间其实南桥发出的开启信号就已经失效了。
neco 发表于 2015-2-8 16:06 不需要南桥发过来的那个EN信号,Q24 和Q25在这里设计存在是不起作用的,南桥发过来的那个EN信号 在主板待 ...
neco 发表于 2015-2-8 15:53 谢谢提醒,这里Q24 BE级短接和取掉Q25 短接CE级应该是一样的效果,其目的都是拉低Q24 B级控制电压。
2061066893 发表于 2015-2-8 15:01 如果按你说的话 看图纸Q25必须导通 Q24为截止 芯片才可以工作 要这么推理Q24E级接地那何不把Q24 BE级短 ...
neco 发表于 2015-2-7 18:23 没有拆掉Q25 将这个NPN类型三极管CE 级短接的话,要断开本身B级相连线路才行,在Q25 处于高电平导通状态 ...
fmhzcj 发表于 2015-2-7 07:28 拆除Q25,短接CE,会有后遗症吗?
付吕剑武 发表于 2015-2-7 08:53 直接拆了Q24就完事,
2570954110 发表于 2015-2-7 08:49 Q25的c e级短接等于开关常开,内存不断电,会不会对内存产生影响。比如关机,插拔内存
timihacker 发表于 2015-2-7 09:33 楼主,,你这样直接短接真的可以吗??万一出问题怎么办??还是直接换掉Q24和Q25吧!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
