查看: 1086|回复: 0
询问....Diode规格
发表于 2015-2-7 02:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
请问各位前辈
家裡连接管理員的影像电话机坏了
发现power的零件都短路了
我没有电路..这台影像电话应该是日本製
该换的找替代品都换了
唯独有一颗零件找不出是什麽零件?
询问过很多同事都说看不出来..
因为短路所以用晶体测试仪测不出来
请问这是什麽样的diode?规格是什麽?有可以替代的吗?
谢谢
上面字样写
M1
Z
72
