查看: 2563|回复: 18
三星R463 一长两短 小修
发表于 2015-2-6 22:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接修一台三星R463 ,不开机,电流在1.8至2.2A间跳变,发出报警声,一长两短,初步判断显卡 北桥问题
拆机如图;
板子是AMD芯片组  显卡是ATI的,
然后加焊显卡 装机测试
ok,亮机,,个人觉得是通病  以后碰到一长两短的可以加焊显卡试一下。
装机测试后发现温度有点高 ,不知道能用多长时间
发表于 2015-2-6 22:35:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD的温度不高那就不正常了!能用多长时间只有天知道!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-2-6 23:22:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天也有个三星的来了,进系统蓝屏....还没检测完@@"
发表于 2015-3-3 09:32:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的显卡加焊了一样的症状
发表于 2015-3-3 09:49:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可可  应该会不稳定的  加焊  不是好牢靠
发表于 2015-3-3 09:54:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
咳是换的好点放心
发表于 2015-3-3 10:11:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊恐怕 用不住,
发表于 2015-3-3 10:16:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问下楼主这机器北桥什么型号?
发表于 2015-3-3 10:18:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星板子比较薄  都不敢高温
发表于 2015-3-3 10:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要稳定就换显卡
发表于 2015-3-3 10:30:14 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
热风枪吹吹就亮 在上BGA
不知道加焊的一般用多久  详情 回复 发表于 2015-3-3 11:15
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-3 11:08:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
吹吹就可以了 这种IC买不到新的 TB上说是新的 其实也是拆机的
发表于 2015-3-3 11:15:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
111888666 发表于 2015-3-3 10:30
热风枪吹吹就亮 在上BGA
不知道加焊的一般用多久
发表于 2015-3-3 11:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡 显卡,钱来 钱来。。。。。。。。
发表于 2015-3-3 14:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有的是这个问题哦
发表于 2015-3-3 15:13:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
修好后降温也很重要
发表于 2015-3-3 15:28:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AMD的一般都是北桥吧,这个特殊(一长两短)记住了
发表于 2015-3-3 16:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
AMD 这种问题太多了!
发表于 2015-3-3 16:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重新植株会好很多
