- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-12
- 精华
联想G230,插上可调电源,待机偏高,待机0.1A,不能触发。拆机后发现触摸板下面有点进水痕迹,原件也有点腐蚀。洗板后还是一样待机0.1A,不触发。用手摸待机芯片TPS51120,电流会不断在0.1-0.08A之间慢慢循环跳变,发现有点温度并且慢慢开始发烫。测了一下VREG3和VREG5相连的电容,发现VREG5的阻值正常,VREG3阻值为001,这肯定是短路了。VREG5有5V,VREG3没电压。于是先把电容C349拆了,发现电容没击穿,测焊盘1脚还是001。把电容还原了。难道是芯片坏了。于是把TPS51120也拆了。再测C349的1脚还是短路。这是怎么回事,现在不知道查哪里了。
http://www.chinafix.com/thread-540626-1-1.html
把 U44 (5V_s0 转 5V_S5 的开关)取下待機回復正常 | 论坛里有人这样讲,不知是否可行。各位大神帮帮我吧。
