查看: 1693|回复: 13
G405充不进去电。。
发表于 2015-2-6 19:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
有没高手能指导下充电牙。。。充电完全不懂。。。。用电池和适配器都可以开机。。。同时用也可以开机。。。但就是没电流
发表于 2015-2-7 17:23:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
保护隔离,充电芯片
发表于 2015-2-6 20:14:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查下保护隔离和充放电,EC
发表于 2015-2-6 20:28:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查充电电路呀?充电芯片检测到适配器跟电池后依据电池电量改变充电状态。
发表于 2015-2-6 20:41:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的意思是电池 适配器单用都可以开机?
同时用开机 但是不充电 ?
这个机器的图纸论坛应该有了 先从保护隔离分析下  查下充电芯片的基本条件
这个机器现在有新的进展。。。现在是可以充电了。。但是充电60就放电。。。 不充电  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:00
发表于 2015-2-6 22:26:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器是很新的机器,你可以在系统里面看下有没有检测到电池信息。
发表于 2015-2-7 10:53:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是软件问题看上去不充电,但实际在充电。由软到硬查。
发表于 2015-2-7 13:51:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个机器有新进展了。。。现在可以充电了。。但是冲到百分之60就放电了
发表于 2015-2-7 13:51:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有没人知道怎么弄了
发表于 2015-2-7 14:00:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
天意wx 发表于 2015-2-6 20:41
你的意思是电池 适配器单用都可以开机?
同时用开机 但是不充电 ?
不充电
发表于 2015-2-7 15:00:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你这个主要查查充电IC的基本条件。。。
发表于 2015-2-7 15:13:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
解决了没,经验需要收藏
发表于 2015-2-7 16:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个问题真不好说啊
发表于 2015-2-7 17:20:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
