首先申明一下,咱迅维论坛高手如林,我也是新手刚入门,典型的维修笔记案例还不够200台,发的帖子都是自己维修笔记整理出来;发帖不是为了炫耀,而是为了给刚入门的新手抛砖引玉.互动交流,顺便赚点下载分 如有技术错误请大家指正! 机器型号:DELL1014 PP38L 机器板号: DAVM8MMB6F0 显卡型号:集显 故障现象:机器大卸八块 散着来的,待机芯片没焊好 估计是电源的问题 维修:重新焊接待机芯片PU6 MAX17020,测量PL6 和PL7电感,发现PL6对地阻值只有3.2欧,一定是后级短路了! 追+3.3V_ALW看看是哪里短路了: 排除PQ20后端短路, 排除PQ19后端短路。 去掉EC U6的供电L19短路照旧, 用3.3V电压烧,发现EC很烫,确定EC损坏。 经仔细测量,PU6 17020 坏了, PQ24 PQ27也是坏的, 换了EC IT8502E后,插电还是没有5V, 搜索论坛说是25Q16 BIOS 的问题,下了个准备写呢,出现如下: 存储器坏了, 换一个好的存储器后写上程序 ,开机有了反应, 按开关,5V出来了,电流上升到0.02 ,证明,EC和BIOS已经修复,下面该是桥的问题了,从料板上拆一AF82801IBM南桥,植株装上(拆装桥和植株的过程就忽略了吧),开机机器点亮,本机修复 本机损坏的元件: 亮机图:
修复后分析的故障原因:首先是待机芯片(QFN)PU6 MAX17020,上家维修时焊接不好,导致PQ24上管击穿,损坏了PU6,19V高压进入后烧毁了南桥桥.EC.BIOS芯片。 2014.12.28华丰维修
