查看: 3614|回复: 29
液晶显示器白屏维修
发表于 2015-2-6 17:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
液晶显示器白屏了,测驱动板有5V屏供电,到了屏电路发觉保险管烧坏,用导线代替保险管后,屏幕显示正常了。
想问问老师们,是什么引起屏电路的保险管烧坏的?这样用导线直接导通显示器能稳定工作吗?会不会对其它元件造成影响?
发表于 2015-2-6 17:48:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好不要用到导线,再烧了就没这么简单了
发表于 2015-2-6 17:51:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流过大烧,最好找原来型号的保险丝代换
原型号保险丝找不到,用导线换上去了,长期使用不知会不会弄坏后面的电路呢?  详情 回复 发表于 2015-2-6 17:59
发表于 2015-2-6 17:59:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
koflcm 发表于 2015-2-6 17:51
电流过大烧,最好找原来型号的保险丝代换
发表于 2015-2-6 18:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
人家是保险管烧坏,你偏要用导线代替!不怕以后烧一大片?
是啊,我也很担心以后烧一大片。看来得找个保险管才行  详情 回复 发表于 2015-2-7 13:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-2-6 19:01:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏电路保险管烧坏去那里找屏上一样的保险 一般也是用导线代替保险管  只不过是用点相当细的线
谢谢提醒,不过贴片这东西不好找啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:02
发表于 2015-2-6 19:46:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险也有型号0.5A 1A 2A屏上经常用到,有些屏有两个保险
谢谢你,贴片参数我不怎么会看,维修思路也是参考别人的  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:05
发表于 2015-2-6 20:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是发错了,液晶发到笔记本来了?最好是用同样的保险换上,还有要检查后级有没有微短
不好意思,可能发错版块了,谢谢你的意见  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:00
发表于 2015-2-6 22:03:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最好换保险,比如0欧电阻也可以啊
谢谢,拆一个路由器主板上的FB1(黑色贴片电容一样的东西)换上去不知道可不可以呢?  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:12
发表于 2015-2-7 13:59:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊,我也很担心以后烧一大片。看来得找个保险管才行。谢谢
发表于 2015-2-7 14:00:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好意思,可能发错版块了,谢谢你的意见
发表于 2015-2-7 14:02:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢提醒,不过贴片这东西不好找啊
发表于 2015-2-7 14:05:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-2-7 14:12:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
250415541 发表于 2015-2-6 22:03
最好换保险,比如0欧电阻也可以啊
可以的,就算烧了也不会烧屏电路  详情 回复 发表于 2015-2-7 15:05
发表于 2015-2-7 15:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,就算烧了也不会烧屏电路
好的。谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:18
发表于 2015-2-7 15:13:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放心吧!我经常这样直连的。没有发现有反修的。
我就是担心长期开机会把后面的电路烧了  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:20
发表于 2015-2-7 15:40:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  白屏还是好修的呵呵
对于你来说应该很容易,对于没学过维修的我是很难的。  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:01
发表于 2015-2-7 15:46:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看看 屏的供电 怎么样呀
屏供电有了,只是不知道如何测旁边的元件是否有其它故障  详情 回复 发表于 2015-2-7 17:04
发表于 2015-2-7 16:18:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shenke668 发表于 2015-2-7 15:05
可以的,就算烧了也不会烧屏电路
好的。谢谢了
发表于 2015-2-7 16:20:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就是担心长期开机会把后面的电路烧了
