查看: 1835|回复: 4
索尼DA0HK9MB6D0 来回重启
发表于 2015-2-6 15:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
就是0.6  0.7重启  刷了程序也不行 求大神解决
发表于 2015-2-6 16:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是有一个电压没有出来,查查电压
发表于 2015-2-6 16:11:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
期待楼主如果解决了,再把解决方案写出来
发表于 2015-2-6 16:13:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
当电压出来的瞬间,用示波器看看各供电电感的波形,以这个电流来看应该是硬起动已经完成了,可以换个CPU和内存看看
发表于 2015-2-6 22:33:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电流应该是内存不过,反复重启是在检测内存,查内存的那部分吧?
