查看: 5474|回复: 11
台机DELL380开机不复位通病是怎么修,修了不稳定
发表于 2015-2-6 11:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
dell 380 就是G41,开机不复位,CPU电压1.07v,加焊一下CPU供电就正常开机,第二天就还是这样。后来看到说是一个6脚管子坏,我找不到代换的,直接加焊一下又可以用,用两天还是这样。请问这个管子用什么换,K6NXO,6脚的。这一个PG到南桥的信号,现在6脚输出电压1.2V不稳定,复位灯也一闪一闪的,喇叭吱吱响,加焊一下又好了。怎么彻底解决
发表于 2015-2-6 16:01:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
G41的板子桥爱坏,,还是换板吧!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 12:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己订一个
发表于 2015-2-6 12:37:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把怀疑的元件换掉
发表于 2015-2-6 16:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意4楼观点!!!!!!!
发表于 2015-2-6 19:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
加焊的维修是有隐患的
发表于 2015-2-6 19:27:58 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不是CPU座,真的那个的话,找一个换,没的话就买
发表于 2015-2-6 19:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图么,加焊的什么啊,没看懂
发表于 2015-2-6 19:29:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电正常,你为什么还要加焊呢?看看你加焊时是否也同时加热了哪些有关联的元件。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-2-6 20:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换板子吧 我修了n个 都没修好
发表于 2015-2-6 22:03:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有不良IC,难呀,换掉好
发表于 2015-2-8 00:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
llxy766 发表于 2015-2-6 19:29
有图么,加焊的什么啊,没看懂
就加焊那个6脚开关管,能用一天,第二天又不行,淘宝没有那个卖,我把相连的电容也换过还是不行
