查看: 8419|回复: 44
[显卡维修]
mats for gt4 显存定位 分享 支持440 450 460
发表于 2015-2-6 11:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
测试显卡影驰GTS450 1G D5
故障花瓶
测试结果
mats version 256.22.  Testing GF106 with 1024 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOA[31: 0]           0            0            0
FBIOA[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0     13608256            0
FBIOC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 13608256
Unknown Error Count: 0
判定GPU 左边那颗显存故障
高手给点意见怎么修。GPU 和显存已加焊 花屏依旧 显存坏?GPU坏?
PCB过孔不通?
谁有gt5系的mats也共享一下吧!
mats.zip
123.22 KB, 下载次数: 289, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
shenke668 + 5 很给力!
ptmanager + 10
发表于 2015-2-8 00:15:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充老版本的。谁有新版的也发上来。linux发网盘链接
mats456789gt2.zip
681.65 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 谢谢分享
发表于 2015-2-6 11:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看结果是核心虚焊啊,是左面的第一颗,要不就换显存试下!
说是0-31这种情况检查显存的时钟信号,控制信号,地址线空焊,显存工作电压,参考电压。 有ddr5的脚位定义吗,暂时没显存换,想取下来,打下对地值  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:02
发表于 2015-2-6 12:00:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在修显卡都是直接加焊芯片算了。。赖得定位
都加焊过了  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:05
发表于 2015-2-6 12:02:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己去下一个DATASHEET看, 搜索 GDDR5_EDW2032BBBG 或者 GDDR5_H5GQ1H24AFR-T1C.  详情 回复 发表于 2015-2-25 18:47
发表于 2015-2-6 12:05:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都加焊过了
都加焊过,拿有可能是谋个显存坏的现象比较大点。。  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:07
发表于 2015-2-6 12:07:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-2-6 13:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2015-2-6 14:06:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没修过啥高端显卡,用不到 还是支持楼主
发表于 2015-2-6 14:13:56 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
确定是显存就拆对应的两个显存 来对着测PAD点   拆两个对应的显存的原因是对比测试  如果都正常 应该就是显卡
发表于 2015-2-6 14:40:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很好的资料,谢谢楼主分享,有没HD的
发表于 2015-2-6 15:45:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
GTS450 有两种版本的核心,一个是GF106,一个是GF116,楼主你这个能测试GF116的核心否?
不清楚啊,没测过。有条件的试试  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:10
发表于 2015-2-6 15:48:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用不起这么贵的显卡!!我都是用便宜的,,200块左右的显卡!!
大哥,200块左右的对于我来说很贵了,我都是用二手的啊  详情 回复 发表于 2015-2-13 13:36
发表于 2015-2-6 19:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡只有加焊GPU
发表于 2015-2-6 19:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
有时候加焊不行只能重新值了
发表于 2015-2-6 19:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高端显卡要想修复真的不易啊,支持楼主!
发表于 2015-2-6 20:10:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计不行,淘宝上卖的,看菜单分类估计不行
GTX550就是GF116啊,两个可以互刷BIOS的  详情 回复 发表于 2015-2-6 23:47
发表于 2015-2-6 20:23:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
卤煮用啥工具得出这些数据的?
发表于 2015-2-6 23:47:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-2-7 00:06:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你有支持GF116的吗,给一份
发表于 2015-2-7 04:57:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
modi5156 发表于 2015-2-6 20:23
卤煮用啥工具得出这些数据的?
显存测试软件,淘宝有卖的
