查看: 2577|回复: 7
监控电源12V电流变小
发表于 2015-2-6 11:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有哪位师傅在修监控电源啊,问题是这样.输出电流本应该是12V现在只有5V左右而且还不问题来回跳动,请问这怎么修,谢谢!!
发表于 2015-2-6 11:07:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-2-6 11:08:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2015-2-6 12:23:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你的图片掉了      12v变5v换芯片 谢谢
发表于 2015-2-6 15:01:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个就不好说了  吧个点位的电压发出来!
发表于 2015-2-6 19:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计楼主不会修理了。看似像保护动作了。检查各个元件是否正常先。
发表于 2015-2-7 20:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电容鼓了没有  带不起负载
发表于 2015-2-7 23:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
整流管性能变坏是其一,滤波电容变小是其二。
