查看: 5105|回复: 28
FL8不触发维修
发表于 2015-2-5 21:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
声明:本文是事后补发,故障板卡已更换,图片是另找板卡照相做参考。先上个全方位特写
光说不练假把式,学了那么久还没完完全全的修过一块板,因此听说老师那有笔记本坏板卖,毫不犹豫买了块。由于拿到的只有光主板,不知道是什么问题,只能老老实实一步一步来了。第一步,先看外观,有几处污渍,看着没什么大问题,懒的清洗了,粗略看了遍,没掉件,元器件和芯片神马的外观没有明显损坏。
第二步,测对地值,公共点、各大电感打了一圈,没有明显短路,终于可以开始上电了。
怀着忐忑的心情请来可调电源,电压调到19.5,祈祷不要看到火花四溅。
对不起观众的是插上电源没有火花,只有待机电流0.01,听老师说这板子不插CMOS电池是自动触发的,但是这0.01明显没触发,不管老师说的对不对,自己触发试试吧,没动静!!!哎,老老实实修触发吧。
先测待机3/5V,正常的3.35.02V
开机针3.3V也正常。
尝试下触发3.3-0-3.3,高低高跳变有了,说明开机信号已经发给IO了。
还好有图纸,触发三步曲第一步,查寻NBSWON#信号是发到IO125
再通电测IO125脚,3.3-0-3.3跳变,说明IO收到信号。
第二步,测IO有没有发出开机信号给桥
测量IO80脚,3.3-0-3.3跳变,说明IO已发出信号给桥了,那么基本可以判断IO是好的。
当时拿到板卡的时候就想千万别是桥问题,怕什么来什么,坑爹啊!!再怕还是得修啊,继续测吧。
看图纸找到开机信号到了R284,还好,至少还有测试点,不然我就瓜起了。
找到R284,空的???我还没骂的出娘来,发现一根美丽的细线从它的位置拐进了下面一个测试点。
一测和前面D10相连,大喜过望,上电测电压。尝试触发,0.7-0.11-0.7,这是正常呢还是不正常呢??跳变是有,可是这电压感觉咋就跳的那么无力!!
分析D10的方向是PCHIO,那么这个电压不是IO过来的,而是PCH端的电压,而且电压不高于3.3V。那么IO80脚为高时就同为高,为低时可以拉低DNBSWON#,得出结论应该是南桥缺电了。
3V我就查3V嘛,3V_S5是吧,搜图纸。
查到PQ33,上电测量,D3.3VS0VG0V
问题已经显现出来了,这是一个N沟道的MOS管,高电平导通,接下来就先找+15V有没有。
测量PR45两端都是0V,越来越接近目标了,就是你的问题了。再往上追,
刚学过RT8205C芯片工作原理,上电,直接测PD192脚电压,嗖嗖嗖的万用表就飙到15.3V。问题就在中间这段了,跑不了了。
看图纸上PR45PD19中间就相隔一个PR23822欧的电阻,估计就是你丫的问题。主板上找到,看到此处有污渍,连带下面一个电阻R302都有轻微锈蚀的痕迹。
直接请出行走江湖的武器——万用表,打电阻,PR2380L,调到20M欧档还是0L,料板上找了个20欧的电阻换掉;顺便打下R30220M欧档也是0L,查图纸
看来这个污渍威力还不小,找了个104的电阻换掉R302
不放心,对周边几个元器件都对照图纸检查了下,没什么问题了。
由于主板自带CPU,插根内存,上电电流欢快的升升降降,升到0.6左右又降到0.46。当然,由于没有VGA接口,没法接显示器看到漂亮的显示画面,但是老师说这块板卡已经能点亮了,维修至此结束。
当然,维修过程没有这么顺利,走了很多冤枉路,测了RTC供电、复位,测了SMINTRUDER#PCH_INVRMEN等等,就不一一写出来了。第一次写经验帖,希望对和我一样正在学习中的同学有所帮助,高手不喜勿喷!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12064710.5元2020-3-21 10:07
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +45 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
lhy07174 + 2 很给力!
zjtsg + 1 很给力!
shenbingchuan + 5 淡定 也经很好了 比当年我们学的时候强.
ptmanager + 10
z597661762 + 5 淡定
llyx + 10
liyia + 2 很给力!
hacker6010 + 5 淡定
coffeellk3 + 3 赞一个!
本文由 会员952691 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
29#
发表于 2017-2-23 07:57:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
作为新手来说 还是修的不错的
发表于 2017-2-17 13:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个升压15v通病了
发表于 2015-2-11 13:38:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
戒刀 发表于 2015-2-11 08:42
楼主自己开的店还是做技术员
正在学习中!
发表于 2015-2-11 09:02:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
根据时序走
发表于 2015-2-11 08:44:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
新来的,学习了。
发表于 2015-2-11 08:42:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主自己开的店还是做技术员
正在学习中!  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:38
发表于 2015-2-7 21:46:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,榜样!
发表于 2015-2-7 20:34:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2042602763 发表于 2015-2-6 09:39
老李又没有在旁边给你 瞎祸祸
呵呵,你懂得
发表于 2015-2-7 20:34:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hacker6010 发表于 2015-2-6 09:42
估计你之前没测量南桥的11个待机条件!!
确实,经验还不够
发表于 2015-2-7 14:18:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
nyh090415 发表于 2015-2-6 11:49
你是迅维的吗?写的很详细啊
条条大路通罗马,关键看你怎么走。。。。。。
发表于 2015-2-7 14:17:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
默默的帅着 发表于 2015-2-6 12:32
楼主的功力真是不错
还在学习中。。。。。。。多多指教
发表于 2015-2-6 12:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好,正需要
发表于 2015-2-6 12:32:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的功力真是不错
还在学习中。。。。。。。多多指教  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:17
发表于 2015-2-6 11:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是迅维的吗?写的很详细啊
条条大路通罗马,关键看你怎么走。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:18
发表于 2015-2-6 11:09:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
按时序一步步来都能修好
发表于 2015-2-6 11:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hacker6010 发表于 2015-2-6 09:38
新承学员。给你加分了
你打广告不害怕  关禁闭哇  。。。。
发表于 2015-2-6 11:02:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错不错   加分了
发表于 2015-2-6 10:12:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
值得学习 ,真是高手
发表于 2015-2-6 10:08:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的学员越来越厉害了
