- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-1
- 精华
今天接一台联想的G470,客户说屏幕有亮光不显示,连LOGO都没有。 开单留机走人, 没有联想LOGO,这个都知道?还挺专业的嘛!
拔下电池,接可调电源,上电,显示还真是有背光不显示, 这是显卡不好的节奏啊, 可是据我所知这机器是HM65的芯片组,二代的I5是集成显卡的,屏幕显示应该用的是集显吧? 猜测啊,呵呵, 先换个I3的2330CPU一试,还是那个月亮啊, 排除CPU, 还有什么? HM65? 屏线? 屏? 论坛一搜还真有类似的案例,可惜好像没解决啊, 我得解决啊, 虽然知道屏不太可能还是先测测,一侧屏是好的,用镊子压屏线没有反应,还是有背光不显示, 测量集显供电标准的0.45V, 工作基本正常,CPU和屏排除, 屏线有嫌疑,但是没有, 心中祈祷桥千万没事才好啊, 感觉和显卡没什么关系,还是排除一下吧
断开PJ801再说, 这种机器断开显卡也是可以显示的, 断开后上电, 电流到0.8左右已经显示了,看屏幕LENOVO 已经完美的显示了, 这什么情况? 显卡不好? 心中一个大大的问号 再接上试试,烙铁点上PJ801,电流1.3A左右显示了,咦? 也正常! 好了? 就这么结束了? 这是哪出啊? 断开接上就好了? 不可能啊, 反复测试ok, 后来恍然大悟, 没错就是屏线的问题, 可能是静电造成的,所以拔插了屏线的两头正常了, 就这么简单, 反复拷机 正常,早知如此就不拆主板了, 明天再测测 ,呵呵... ... 哦,对了,遇到好几台机器,要么暗屏,要么内屏不显示,都是屏线没接触好造成的, 分享给大家,自己总结的经验,很好用哦。 临走请大家给捧个场加积分呗
