查看: 12996|回复: 30
[MACBOOK]
简单维修苹果A1260不开机一例!
发表于 2015-2-5 18:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
苹果:A1260  版号:820-2249-A
不开机,电源灯时亮时不亮!
待机0.05  客户电池已经坏了!
拆机,测电压3.42v、12v、3.3v 5v待机均有,电源灯时亮时不亮,亮的时候也不开机。刷了bios!测btlow为低,测sys-onewire 2.7v电源口中间那个线是0v。
先修电源灯,从主板的ONEWIRE点跑小板的Q6901的3脚,跑半天没有跑到。小板上Q6900倒是有标示,从Q6900找找到Q6901,发现3脚没电压,无穷
大。直接从主板飞线过来,测2\5脚无电压,正常应该9v左右,让复合mos管导通。直测Q6900的控制极为9v,正常逻辑正常的话由LM397直接拉低。
测LM397 3脚0v,1脚9v,直接4脚对地。接电测电源灯已经亮,还是不开机。
此机的H8S是BGA封装,取下重植可以上电。此机要用原装电源才能开机,可调电源是开不了的。不装电池也可以开机。
上电装屏没有亮,因为用原装电源看不了电流。测PCI得复位3.3v已经有了,接喇叭。声音:file:///C:\Users\lucky\AppData\Roaming\Tencent\Users\2909688618\QQ\WinTemp\RichOle\AV]GRBI2C)O_D~SJ))BMIX4.pngfile:///C:\Users\lucky\AppData\Roaming\Tencent\Users\2909688618\QQ\WinTemp\RichOle\AV]GRBI2C)O_D~SJ))BMIX4.png三短三长 再两短。  还原原装bios修复!!
奉上原机备份BIOS,cpu:T8300 2G 8600GT显卡 苹果A1260备份 T8300 2G 8600GT 820-2249-A.rar (1.26 MB, 下载次数: 64)
参与人数 8下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 10
jianxintu + 5 很给力!
llyx + 10
黄祺益 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
confucian + 5 能用手工焊BGA芯片的都是我膜拜的人!~
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-2-5 19:01:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
膜拜{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-5 20:54:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能说楼主高手,并且确实留了一手!
发表于 2015-2-5 21:06:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
强行拉低U6990的4脚少了一重保护,不要紧吧
找不到LM397。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:08
发表于 2015-2-5 21:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
找不到LM397。。。。
发表于 2015-2-5 21:13:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
H8S/2116V F2116BG20V
是多少MM的锡珠
我用的0.5的,找不到钢网,自己摆的。。。  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:42
发表于 2015-2-5 21:42:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是多少MM的锡珠
你真有耐心 [attachimg]830701[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:49
发表于 2015-2-5 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
你真有耐心
淘宝买的h8s很多不带程序,买二手坏的多!  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:02
发表于 2015-2-5 22:48:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
小芯片没多少珠子,手工摆也费不了多少时间,而且焊盘间距够大。做的不错
发表于 2015-2-5 22:56:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这款苹果是不是很老了啊?楼主很腻害的说。
发表于 2015-2-6 03:07:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼主修的不错,但我想说明一下,这款机器用可调电源是可以开机的。我用的是(龙威30V 5A)的可调电源。已经修过不少这个系列的机器了,都是用可调电源。
我用的安泰信aps3005d不触发的!可能线有区别吧  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:02
发表于 2015-2-6 09:02:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
binvancouver 发表于 2015-2-6 03:07
楼主修的不错,但我想说明一下,这款机器用可调电源是可以开机的。我用的是(龙威30V 5A)的可调电源。已经 ...
发表于 2015-2-6 09:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-2-6 09:59:10 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,学习了,
发表于 2015-2-6 10:22:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
修苹果机好厉害的说,苹果板子看到都头痛
发表于 2015-2-6 11:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
h8s 用什么干下来的,风枪还是机器
风枪,它的背面是南桥,旁边就是内存槽。觉得风枪更合适!  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:15
发表于 2015-2-6 11:10:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
苹果有的可以触发有的不带电池不能触发
对。一开始我也不确定是不是电池引起的,死马当活马医!  详情 回复 发表于 2015-2-6 12:16
发表于 2015-2-6 11:44:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果?目前还不敢想修这个
发表于 2015-2-6 12:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jianxintu 发表于 2015-2-6 11:03
h8s 用什么干下来的,风枪还是机器
发表于 2015-2-6 12:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南昌芯通电脑 发表于 2015-2-6 11:10
苹果有的可以触发有的不带电池不能触发
