查看: 2378|回复: 12
三星NP-R523L笔记本花屏
发表于 2015-2-5 18:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
型号:三星NP-R523L
版号:BA41-01360A  REV:MP.1.0
故障:开机进系统花屏  点刷新后就好了   睡眠状态下冷机一会在开机也有可能花屏  点刷新也会好   只有进了系统才会花屏  系统换了也是一样的 不知道怎么回事
发表于 2015-2-5 20:46:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
理论上是要一个个来排除故障的  不过你这个应该是显卡问题  修过428  523和你的故障如出一辙
你的是直接换的显卡吗  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:08
发表于 2015-2-5 21:00:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点查显卡供电滤波电容是否有失效了。
发表于 2015-2-6 10:08:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你的是直接换的显卡吗
发表于 2015-2-6 10:10:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你可以先加焊显卡试试
加焊了 也是不行 不知道怎么搞 笔记本维修还是一个小白  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:32
发表于 2015-2-6 10:32:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
永诚 发表于 2015-2-6 10:10
你可以先加焊显卡试试
发表于 2015-2-6 10:46:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有可能是屏有问题啊
发表于 2015-2-6 10:55:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接下外接呗,看看花不花
外接还没有看到花屏  详情 回复 发表于 2015-2-6 15:11
发表于 2015-2-6 10:59:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个屏试试啊、、、
换了屏试了 也是花屏  详情 回复 发表于 2015-2-6 15:12
发表于 2015-2-6 15:11:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
问路寻到 发表于 2015-2-6 10:55
接下外接呗,看看花不花
外接还没有看到花屏
发表于 2015-2-6 15:12:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
545703488 发表于 2015-2-6 10:59
换个屏试试啊、、、
换了屏试了  也是花屏
发表于 2015-2-6 17:02:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡坏了吧!你先换一个吧!
发表于 2015-2-6 17:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡出现花屏了 就换一个看看
