查看: 2930|回复: 17
自己维修笔记本开关按键
发表于 2015-2-5 16:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
朋友的笔记本按键不行了,就是每次开机都要用力按很多次才能开机,便让我给修修。
我是单位的义务维修员,很多同事电脑一坏就好找我,因为我好说话,又都是免费服务,谁不喜欢啊。
就是这个清华同方的笔记本,对清华同方的机子没多少好感,质量确实不好。
我对这个机子很熟悉了,已经拆过好几次了,就再给大家看看拆机的一些图片。
先把背面的两个盖子拆下来,拆掉硬盘和电池。
拆掉电池下的四颗螺丝,再从正面拆掉开关按键的挡板。
把反面的无线网卡连线拆掉,这样就可以从正面取掉屏幕。
从正面把固定屏幕的螺丝拆掉,拆除和主板上的排线,拿掉屏幕。
接着把背面固定键盘的螺丝拆掉,取下键盘。
然后把背面的所有螺丝都拆掉,包括固定散热铜条的螺丝,这样才可以拆开笔记本。
这就是拆开的笔记本,主板是由三部分组成的,按键开关在右上角的一小块电路板上。
这就是右上角的开关按键,之所以很难开机,是因为这种轻触开关内部的铜片因为反复接触发热氧化了。左边红色火机上放的是一个新的开关按键。
但是这个新的按键和笔记本上的按键型号不太一样,中间的塑料柱有点短,换上去不太合适。
我想了一下,决定把两个轻触开关都拆开,然后把新轻触开关内部的新铜片放到笔记本原来的开关内。这样也不要把笔记本上的按键拆下来了,避免损伤到主板。
用刀片撬掉轻触开关上面的钢片。
左边是拆掉的开关内的铜片和钢片盖子,大家看,铜片已经有些发黑,表面严重氧化,怪不得按了好多次都开不了机呢,原来导体变成“半导体”了,再过一段时间估计就变成“绝缘体”了,让专业人员一看估计得说主板坏了,修好要……
还有就是开关内的触点也严重氧化了,接着用螺丝刀把笔记本按键上的开关内部也刮一下,除掉氧化层,这样接触就好了。
大家再看看新拆开的轻触开关铜片明显发亮,而且弹性也好,原来那个弹性明显减弱,按的时候没有明显的开关感觉。
然后把新的铜片装进去,盖上原来的钢片盖子,再把四个塑料固定脚用烙铁点一下,不然上面的盖子容易脱落。
最后再把笔记本按原来的步骤装好,开机测试,开关和新买的一样灵了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2015-2-5 16:48:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好就好啊   啊
发表于 2015-2-5 17:30:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
WD40 侍候就可以了
发表于 2015-2-5 18:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你都这样搞了   我们真没饭吃了
发表于 2015-2-5 19:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
助人为乐是种美德
发表于 2015-2-5 20:51:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
维修最怕你们这种人啊。。。。
发表于 2015-2-6 09:46:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这也可以出来晒?啥心态
发表于 2015-2-6 10:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最美的维修员
发表于 2015-2-6 10:02:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这料板上到处都是吧。不过没事修着玩也可以哈
发表于 2015-2-6 10:03:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你怎么拆的怎么不会烂
发表于 2015-2-6 10:14:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
感觉楼主时间真的好多,换个开关分分钟的事,还要花时间来修
发表于 2015-2-6 10:43:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个就是手上活啊
发表于 2015-2-6 10:57:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你这样让你那的维修师傅吃啥?
发表于 2015-2-6 19:54:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我们是靠这吃饭的。不能免费。
发表于 2015-2-6 20:03:22 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有这么麻烦吗。
发表于 2015-2-6 20:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新按键如果长了可锯短,短了可以用胶水粘一段加长啊。开关解体,你直够牛啊。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-2-6 21:09:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这样可不行啊,         如果楼主要是自己开店干这行的 不知道你还会不会那么”好说话“,
发表于 2015-2-6 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这开关也能拆呀??
