查看: 1201|回复: 10
(维修求助)铭瑄狂镭HD2400 挡2A
发表于 2015-2-5 15:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障挡2S
核心电压1.29V   显存1.98V(DDR2)27M晶振两脚0.95V 0.94V     16对电容正常, A面面16对数据最小543 最大545     B面16对数据线打值最大806 最小805已经加焊过,现象还是和没加焊之前一样。求思路......
发表于 2015-2-5 16:04:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有这个显卡的BIOS者,跪求提供一下。
发表于 2015-2-5 19:48:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以刷公版的显卡bios
对了上次一张N卡挡2A,刷别的品牌的BIOS,刷完显示了,但花屏,而且很像GPU虚焊的那种,这个花屏和BIOS有关系吗? 公版的BIOS还是不知道哪里有,度娘没有找到。去这个网站(http://www.techpowerup.com/vgabios/)下  详情 回复 发表于 2015-2-6 13:17
发表于 2015-2-5 19:55:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
ATI  2A不好搞
发表于 2015-2-5 21:19:17 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
加焊主芯片,不行的话放弃
发表于 2015-2-6 07:12:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
挡2S的,还没搞过
这都被你发现了,打错字了  详情 回复 发表于 2015-2-6 13:11
发表于 2015-2-6 13:11:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wangjie4128 发表于 2015-2-6 07:12
挡2S的,还没搞过
这都被你发现了,打错字了
发表于 2015-2-6 13:17:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
12d12 发表于 2015-2-5 19:48
可以刷公版的显卡bios
对了上次一张N卡挡2A,刷别的品牌的BIOS,刷完显示了,但花屏,而且很像GPU虚焊的那种,这个花屏和BIOS有关系吗? 公版的BIOS还是不知道哪里有,度娘没有找到。去这个网站(http://www.techpowerup.com/vgabios/)下载的BIOS都是59.5K或者60.5K的大小,而不是64K刷了,但还是没有效果。
发表于 2015-2-6 20:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个卡没修理价值了吧
发表于 2015-2-6 20:32:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊不好就放弃吧!27M晶振两脚0.95V 0.94V看似不正常。
示波器显示波形很标准。  详情 回复 发表于 2015-2-7 16:41
发表于 2015-2-7 16:41:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
示波器显示波形很标准。
