查看: 2027|回复: 2
Intel原装主板的怪问题!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-18 15:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
昨天修了块intel d845epi的板子,是客户内存插反导致内存供电mos管18n03坏了,更换后内存供电正常,但出现一个怪现象coms跳线插2-3 bios config能正常开机进自动bios设置好后,重启提示把coms跳线插1-2 bios normal ,把跳线接normal后黑屏,诊断卡跳03,不知什么问题?那位老大遇到过这种故障的指点一下
发表于 2007-6-18 17:43:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你先插2-3进BIOS设置好后,然后不关机改为1-2,保存设置。OK
发表于 2007-6-18 22:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
已经修好,换了个cy1.7能正常启动后刷了个老版本的bios,装上客户的cpu cy2.4就能正常启动,可不知道怎么回事,插反内存烧了内存供电mos管,bios怎么会出错呢,那位老大帮忙给解释一下行吗?
