查看: 4380|回复: 33
都来看看华硕主板p5p41t 这个电阻是多大的?
发表于 2015-2-4 21:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有点位图
发表于 2015-2-4 22:29:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
找点位图,有鼠标点着它,点位图软件就自动给标出来,一下就看出来了。
有点位图就不在这发帖了 汗  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:30
发表于 2015-2-4 22:29:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找点位图 点位图里面有
发表于 2015-2-4 22:34:08 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
找点位图
发表于 2015-2-4 22:58:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么看
0.1UF 16v 0402  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:35
这个点位图 是LE的主板上的跟自己的主板不一样  详情 回复 发表于 2015-2-4 23:14
发表于 2015-2-4 23:14:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-2-5 07:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有这个点位的在论坛上找
发表于 2015-2-5 07:47:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有找同型号的板了
没有像同型号的  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:38
发表于 2015-2-5 08:23:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看看原理图就是了。
发表于 2015-2-5 09:03:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该没什么影响吧。随便上一个
发表于 2015-2-5 09:24:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是逗大家玩吗?空料,哪来的阻值?料件为PU705,上端:O_PWROK,下端:+5VSB,但为空料,我只能帮你到这里.........
为什么上端:O_PWROK,和下端:+5VSB 用镊子一端接 就有复位了 不断接没复位  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:37
发表于 2015-2-5 09:30:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
siyu811 发表于 2015-2-4 22:29
找点位图 点位图里面有
有点位图就不在这发帖了 汗
发表于 2015-2-5 09:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点位图就不在这发帖了 汗
发表于 2015-2-5 09:35:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
0.1UF 16v 0402
关键是没点位图 那个LE 主板上的跟我的板子型号不一样  详情 回复 发表于 2015-2-5 10:37
发表于 2015-2-5 10:37:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2015-2-5 10:38:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
wangjie4128 发表于 2015-2-5 07:47
只有找同型号的板了
没有像同型号的
发表于 2015-2-5 11:08:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这里没料件。。是空的、、
那为什么用镊子一短接主板复位有了 不短接没复位 用0欧姆的装上 不跑吗  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:21
发表于 2015-2-5 11:21:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
majunjie000 发表于 2015-2-5 11:08
这里没料件。。是空的、、
发表于 2015-2-5 11:41:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那你修o_pwrok吧、、应该是这个信号没有。、、
发表于 2015-2-5 11:42:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
因为那个点一边是5VSB另一边是o_pwrok
没有P5P41T 的点位图 你有吗  详情 回复 发表于 2015-2-5 12:41
