查看: 12325|回复: 20
全汉650W电源PG信号5V电压低,电脑不能启动之成功修复
发表于 2015-2-4 17:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
花了40元从收废品那里买了个全汉650W电源,但是接上电脑主板不能启动。用万用表测量各档输出电压正常。在测到灰色+5V P.G信号时,正常情况下为5V左右,这个电源实测只有0.12V,为PG信号不正常,造成主板不能启动。打开电源查看,做工还算不错,无糊味,无烧毁的地方,只是主滤波电容(Teapo 420V 470UF)鼓包 。这两天从淘宝购得恒温电烙铁,胜利6103电容表,及450V560uf大电容,又看了刘坚强的电源维修视频,自己下决心修好这个电源。先用电容表测得主板上的Teapo 420V470uf大电容,容量几乎为0,于是用新买的电烙铁焊下,把从淘宝买的450V560uf大电容换上,接通电源再测,PG信号为5.3V,正常,原先为0.12V,至此,这个全汉650V电源修复成功。
发表于 2015-2-4 17:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就因为看着不错的,才买的,没想到是个坏的,费了半天劲才修好
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不会懂5 + 1 www.jbiquge.com旧笔趣阁
发表于 2015-2-4 17:52:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电源质量很不错呀。。。。
发表于 2015-2-4 17:59:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就这么简单。。。。恭喜捡到宝啦
发表于 2015-2-4 18:33:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恭喜捡到宝贝
发表于 2015-2-4 18:39:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种FSP GROUP的电源我见过,还以为是杂牌没当回事。
发表于 2015-2-4 19:57:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢大家的多多帮助,手头还有一个650W的全汉电源,烧保险,初测大电容也坏了,整流桥坏了,扼流圈也坏了一个,正在检修中。等修好后发贴子。今天修的电源正在烤机中,目前一切正常。
发表于 2015-2-4 21:01:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主修好了。
发表于 2015-2-4 21:06:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为了修个电源,投资挻大的。。。。
发表于 2015-2-4 21:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此是容为高频电解电容,如用普通的电解电容代换很容易再次损坏。
发表于 2015-2-4 22:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带APFC电路的还烧大电容,说明PFC升压电路有问题,呵呵,还会再烧,你最好测下大电容电压是不是在380-420之间。现在一般电压限制在370-400,
发表于 2015-2-4 22:29:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
理论上来说,即便是主滤波电容失容,在不带负载的情况下,也应该是有PG,只有在带负载的情况下,PG IN是没有的,也才会没有PG
发表于 2015-2-4 22:59:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢大家的热情指点,新手,还在不断向大家学习 中。
发表于 2015-2-5 07:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电源很不错的,我都有一个的
发表于 2015-2-5 07:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主会做日子,恭喜你修好电源。
发表于 2015-2-5 10:45:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刘建强我看了半天也修不好电源
发表于 2015-2-6 16:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很顺利地修好了,运气不错。
发表于 2015-2-6 19:26:40 | 只看该作者 来自: 天津静海县 来自 天津静海县
问下lz收废品的哪还有吗?
发表于 2015-2-9 14:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
捡到宝了,废品站还有吗?
发表于 2015-2-10 10:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主电源质量不错啊
