查看: 6583|回复: 10
[联想]
关于LED升压板输出电压问题
发表于 2015-2-4 14:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
网上买了个LED通用升压板,测了一下输出电压为61.2,而我要点的LG的屏参数上写的单灯52.7,最高值为56.1,请问使用这个升压板点屏会不会用不时间长而坏掉屏LED??
发表于 2015-2-4 14:47:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
求高手了出来指点一下小弟吧!!!!
发表于 2015-2-4 19:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   一般不会的!带载电压会低些。另常规的通代升压板的电压会自行调节的。比如我们常用的一种升压板。输入电压在10V到25V均可。输出电压10V到63V都可以用的。并且输出的电压会根据灯条的LED数自行调节电压的。
供参考
发表于 2015-2-5 08:30:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不会的,有负载后电压就降下来了
发表于 2015-2-5 15:24:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般不会出现问题的
发表于 2015-2-5 21:00:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关键是看电流有多大
发表于 2015-2-6 10:15:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该没问题,造这东西的早考虑好了
发表于 2015-2-6 11:56:16 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
不会的,是可以调节出输出
发表于 2015-2-7 09:04:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习一下!!!!
发表于 2015-2-7 10:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
空载当然要高些
发表于 2015-2-14 10:00:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我没有测过,都是直接装上用,也没见有问题
