查看: 4471|回复: 15
菜鸟折腾华硕P4G41的经过
发表于 2015-2-4 00:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  此主板是同事的主机前年出问题后换下的,故障为偶尔开不了机,后来就彻底开不了。推荐他换新后这块主板被我留下来,准备做料板什么的。那时候逛论坛了解到华硕很多是822排阻有问题,刚好看到IO旁边那个822阻值不正常,拿渣外热烙铁老是焊不好,因为对主板什么的没动手经验,又没有相关知识,之后就放一边没动过。
  前段时间有其他需要买了编程器,听说主板的BIOS也有丢程序的可能,但是刷了BIOS也不行,又在网上买了块中文诊断卡,跑马DO-00-00-00-98,就卡在98上了。偶然机会碰到一好的P5G41,通过对比BIOS芯片的各脚电压,发现电压不正常,又一次在坛里搜到是点位图,充值后下了下来,通过点位图看出BIOS插座旁边通到南桥那个822有问题(要不就是南桥,南桥的话这块板算废了,因为我不会再花钱去修),测量的时候是正常的,但是通电就没电压,从点位图得知,这个排阻是通往+3VSB的上拉电阻(不知道是不是这么叫?),加焊后顺利跑马进系统。
进了系统之后看似一切正常,但网卡驱动装不上,找了原版啊还是重装系统都是感叹号,以为是网卡坏了。搜了下有坛友说没MAC地址什么,但是手动填进去也不行,还有种方法是进DOS去改,没条件所以没试。又在论坛一顿翻,找了原理图什么的,通过测量一切正常,又怀疑到桥上了,要是碰到桥就没办法了啊。最后还是在坛里下了个BIOS解决了网卡问题。还没完,因为期间各种折腾,又跑98了,这下知道哪里就好办了,以绝后患,在BIOS后面用0805电阻搭了下电路。
过了几天关机的时候发现,电源灯竟然不会灭,再检查一番,电源灯是正极通过+5V_Dual过来的,同时内存在关机的时候也还有电,又是折腾才发现是内存插座边的822漏电,焊下处理之后才算一切正常。
最后~~~~~希望这块主板能顶久一点吧,要是再出毛病真的不知道怎么去找了
还有这是第一次在这边发帖,乱七八糟的,希望大家不要笑话
补充内容 (2015-2-9 08:33):
2015-2-09 8:30更新
问题真的来了,现在是关机重启,PE模式下也是一样
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
152401 + 2 淡定
ptmanager + 10
29939869654 + 1 维修一步步来,只找通病修是不行的
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-2-4 09:42:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后面的内容还不错
发表于 2015-2-4 10:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精神可嘉  继续努力  建议你把主板上了822排阻全部都换了 (最好买新的换)
发表于 2015-2-4 10:11:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-4 10:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么厉害
发表于 2015-2-4 10:25:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕主板上的822排阻最爱坏,是通病了。
发表于 2015-2-4 10:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好牛B啊!太厉害了
发表于 2015-2-4 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种折腾适合搞维修啊精神可嘉
发表于 2015-2-4 11:33:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
每一个帖子都是楼主用心修用心写的过程,尊重原创
发表于 2015-2-4 11:40:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没看懂,到底是哪里问题了?
发表于 2015-2-4 12:30:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在这块板子坏的真多  很少修好 不返修的
发表于 2015-2-4 12:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然思路不怎的,能把板子修好就不错了
发表于 2015-2-4 13:06:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
厉害,佩服楼主这种精神。
发表于 2015-2-4 15:21:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
精神!!!!!!!!!!1
发表于 2015-2-4 15:48:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有这个钻研精神是好的
发表于 2015-2-7 09:36:07 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
thanks ya za3em
