华硕本y481系统装不上,开机直接进bios 找不到启动项
发表于 2015-2-4 12:25:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要改bios里的硬盘格式吧
发表于 2015-2-4 14:12:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
逆水流年 发表于 2015-2-3 23:16
要改硬盘模式   不然不引导系统
ahci改ide是吧?我改了 也找到硬盘
发表于 2015-2-4 14:14:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
o0飝兲 发表于 2015-2-3 23:36
一是模式, 二是你用UEIF来装系统,你引导不能BRM来引导,其实还是BIOS设置有误,
我把硬盘拆了在其他电脑上gho好 然后再装上去解压,而且此时我也进bios把ahci改成ide了,还是开机直接进bios  ,f9恢复了也不行,boot里根本没有硬盘这一项,
发表于 2015-2-4 14:15:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
3976578 发表于 2015-2-3 23:58
硬盘需要重新初始化,改为IDE模式,
你是说进pe把硬盘全格?我之前是删除全部分区然后f6快速建区 然后alt+d 重建MBR  然后才gho的系统  IDE也改过了
发表于 2015-2-4 14:17:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
版主,你看看我上传的图片 ,其中boot 项里面有一句  add boot option  创建启动项  点击后里面有add  boot option  创建新的启动项,  问题会不会在这里面?  需要重新创建?
发表于 2015-2-4 14:18:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
greaterlife 发表于 2015-2-4 00:34
现在很多新笔记本都没有xp的驱动了
刚才那种情况不应该是驱动问题,主要是开机找不到引导项
发表于 2015-2-4 14:19:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
togtoo 发表于 2015-2-4 00:52
关安全启动,,,,AHCI 硬盘模式是8的. 其他不能用. 用 CSM 模式
我就看到有一个ahci和ide , 我把它改成ide 然后重启还是不行
发表于 2015-2-4 14:20:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1014950212 发表于 2015-2-4 08:16
你可改了硬盘模式了
恩恩,改过了,改成ide 然后重启也不行,  你看下我上传的图片,boot里的内容你之前见过没, 我第一次见,
发表于 2015-2-4 14:26:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
koflcm 发表于 2015-2-4 08:31
改XP,驱动是很大是问题啊
驱动? 为什么会跟驱动有关系呀
发表于 2015-2-4 14:27:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
likai 发表于 2015-2-4 09:03
z找到硬盘了吗
SATA里有硬盘 boot里没有
发表于 2015-2-4 14:27:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
网上有教程  搜吧
发表于 2015-2-4 14:33:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
此乃神人也 发表于 2015-2-4 09:05
记得BIOS里可以改硬盘模式,PE里diskgen分区时也可以更改硬盘模式!应该差在硬盘模式上了!
硬盘我也删除所有分区了, 然后重新分的区,你指的是bios里的那个ahci改成ide是吗?  这个我试了没有用,刚我进dg工具看看,里面有  把分区转换为GUID格式,当时不知道也没注意,他的硬盘会不会是guid格式应该转换为MBR格式,?  不过我也全删了然后重新建的分区,重新建应该默认的MBR 吧
发表于 2015-2-4 14:34:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
905165913gl 发表于 2015-2-4 09:26
不要用gho的用安装板安装就可以了
系统盘放进去不能用,还是直接进bios,不读盘
发表于 2015-2-4 14:35:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
问路寻到 发表于 2015-2-4 09:35
这机子你搞xp???????? 装上了驱动都是问题
你是说显卡驱动?还是什么?
发表于 2015-2-4 14:35:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
xinbangui 发表于 2015-2-4 09:42
劝客户装win7或8 都4g内存了
客户喜欢岔痞~
发表于 2015-2-4 14:36:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高寒希 发表于 2015-2-4 09:44
改BIOS 改硬盘格式
改了,改成ide也不行,还是进直接进bios
不是硬盘模式 格式在分区工具里面改  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:29
发表于 2015-2-4 15:29:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是硬盘模式  格式在分区工具里面改
发表于 2015-2-4 15:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么好的机器为什么要装XP的
装WIN7也说的过去啊
发表于 2015-2-4 16:59:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修复下硬盘的mbr试试,你就算是改成xp,驱动也不好找了,估计是
发表于 2015-2-4 17:08:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷个BIOS试试 以前修过三星做不上系统  不引导
