查看: 22017|回复: 52
华硕本y481系统装不上,开机直接进bios 找不到启动项
发表于 2015-2-3 22:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
客户华硕y481笔记本,原来是win8系统,说让改成xp系统,原来系统运行是正常的,于是重启插U盘,esc
选择U盘 ,我用的是量产的u盘,于是选择那个uefi,(也只有这一个选项)奇怪的就是这个时候就只有u盘这一项,没有硬盘可选项,选择后也进去了,在pe硬盘管理工具里也有硬盘,于是格式化c盘  重建主引导, 估计进的这个pe就是那个win8版的pe ,然后gho系统 整好了重启然后拔掉u盘,问题来了,开机直接进bios  ,很明显找不到引导项,于是选择到boot里  找不到硬盘那一项 且在SATA设置项里却认这个硬盘,而且在bios最后一项没有那些win8改win7的设置项,把硬盘拆了在台式机上gho 在这上面解压也冲是如此  进bios  f9恢复默认也试了还是不行,
发表于 2015-2-3 23:37:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios坏了,刷bios
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-3 23:08:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
win8改xp?太可惜了,去搜一下有好多怎么改的。
发表于 2015-2-3 23:16:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要改硬盘模式   不然不引导系统
ahci改ide是吧?我改了 也找到硬盘  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:12
发表于 2015-2-3 23:36:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一是模式, 二是你用UEIF来装系统,你引导不能BRM来引导,其实还是BIOS设置有误,
版主,你看看我上传的图片 ,其中boot 项里面有一句 add boot option 创建启动项 点击后里面有add boot option 创建新的启动项, 问题会不会在这里面? 需要重新创建?  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:17
我把硬盘拆了在其他电脑上gho好 然后再装上去解压,而且此时我也进bios把ahci改成ide了,还是开机直接进bios ,f9恢复了也不行,boot里根本没有硬盘这一项,  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:14
发表于 2015-2-3 23:44:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕的改系统是很麻烦的 我改了几个都有怪问题发生 杂七杂八的问题 纠结
发表于 2015-2-3 23:58:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
硬盘需要重新初始化,改为IDE模式,
你是说进pe把硬盘全格?我之前是删除全部分区然后f6快速建区 然后alt+d 重建MBR 然后才gho的系统 IDE也改过了  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:15
发表于 2015-2-4 00:34:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在很多新笔记本都没有xp的驱动了
刚才那种情况不应该是驱动问题,主要是开机找不到引导项  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:18
发表于 2015-2-4 00:52:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
关安全启动,,,,AHCI 硬盘模式是8的. 其他不能用. 用 CSM 模式
我就看到有一个ahci和ide , 我把它改成ide 然后重启还是不行  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:19
发表于 2015-2-4 08:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你可改了硬盘模式了
恩恩,改过了,改成ide 然后重启也不行, 你看下我上传的图片,boot里的内容你之前见过没, 我第一次见,  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:20
发表于 2015-2-4 08:31:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改XP,驱动是很大是问题啊
驱动? 为什么会跟驱动有关系呀  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:26
发表于 2015-2-4 08:35:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
装系统能把BIOS整坏程序不至于吧
发表于 2015-2-4 09:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
z找到硬盘了吗
SATA里有硬盘 boot里没有  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:27
发表于 2015-2-4 09:05:36 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
记得BIOS里可以改硬盘模式,PE里diskgen分区时也可以更改硬盘模式!应该差在硬盘模式上了!
硬盘我也删除所有分区了, 然后重新分的区,你指的是bios里的那个ahci改成ide是吗? 这个我试了没有用,刚我进dg工具看看,里面有 把分区转换为GUID格式,当时不知道也没注意,他的硬盘会不会是guid格式应该转换为  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:33
发表于 2015-2-4 09:26:03 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
不要用gho的用安装板安装就可以了
系统盘放进去不能用,还是直接进bios,不读盘  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:34
发表于 2015-2-4 09:35:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子你搞xp???????? 装上了驱动都是问题
你是说显卡驱动?还是什么?  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:35
发表于 2015-2-4 09:42:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
劝客户装win7或8 都4g内存了
客户喜欢岔痞~  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:35
发表于 2015-2-4 09:44:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
改BIOS 改硬盘格式
改了,改成ide也不行,还是进直接进bios  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:36
发表于 2015-2-4 09:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
直接进BIOS,说明没有找到硬盘.不是BIOS资料的问题,而是设置的问题。网上有教程的。直接搜一下就知道了。改2到3个选项就好了。
发表于 2015-2-4 12:25:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要改bios里的硬盘格式吧
