查看: 5336|回复: 37
史无前例额EDID波形图
发表于 2015-2-3 22:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星R508(LCD)白屏,测供电LVDS等(在屏上面测的)正常,就是任性就是灰(白慢慢到黑),偶尔又可以正常显示
换了南桥(1个)、显卡(三个),屏线,屏(两个),以及CPU供电电容(6个)
刷了BIOS(N个)还是一样,还是不稳定。求支招
测的EDID不正常波形如下(没看懂这是什么波,头次见到这样的)
有遇到过得吗,修好了吗,怎么修的
补充内容 (2015-2-4 18:21):
崎岖就不多说了,还有一堆机子等着修呢,问题找到了,换了四个显存解决。
发表于 2015-2-3 23:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
屏换的是不是原装屏,三星有些挑屏
正解,这波形,显卡估计已经正常工作了,主要看原码片能不能找着刷上去。  详情 回复 发表于 2015-2-3 23:30
发表于 2015-2-3 22:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你没换个屏试试吗
发表于 2015-2-3 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主你搞了很久了吧,你把我能想到的都干了,等结果。
发表于 2015-2-3 23:12:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换板吧!楼主估计弄了很久,修机不容易  该换就换
发表于 2015-2-3 23:28:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是屏的问题多点
发表于 2015-2-3 23:30:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
343989169 发表于 2015-2-3 23:07
屏换的是不是原装屏,三星有些挑屏
可是有时能正常显示啊  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:42
发表于 2015-2-4 08:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷屏的码片
发表于 2015-2-4 09:42:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可是有时能正常显示啊
发表于 2015-2-4 09:46:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测一下屏供电3.3v正常不,屏接口别的条件也查一下。
发表于 2015-2-4 09:56:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
估计屏上的码片程序不对,调换码片试试
发表于 2015-2-4 09:57:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
如果代价太高划不着修吧
发表于 2015-2-4 10:10:57 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
EDID波形基本正常吧,截图只截一半  电压、时基都看不到,好像示波器时基调小了。
[attachimg]830003[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:42
发表于 2015-2-4 10:23:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外接正常么,正常的话现在可以刷屏码片,还是这样的话果断换板子
发表于 2015-2-4 10:42:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-2-4 11:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试试刷码片吧
发表于 2015-2-4 11:08:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
完全看不懂啊
发表于 2015-2-4 12:28:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
觉得屏和碼片可能用问题
发表于 2015-2-4 13:05:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
修好请 发上来  大伙分享一下
发表于 2015-2-4 13:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星的是不是要刷码片啊
