查看: 2842|回复: 22
高压板变压器问题
发表于 2015-2-3 17:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
高压板变压器一组输出灯管正常点亮,一组一端亮一截,然后保护熄灭。测量一组输出线圈阻值1.6千欧,一组1.1千欧,这说明线圈有短路存在吗?
发表于 2015-2-3 19:06:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
线圈肯定是匝间短路了,相差500欧相当于好几百的匝数啊。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
杨天亦 + 1 很给力!
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-3 17:24:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是拆下来量的。
发表于 2015-2-3 17:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你直接换掉不就行了
发表于 2015-2-3 18:26:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
变压器测量如果比较相差太多.(前提:表必须准确)肯定匝间有短路.找替代品最好.或者相互替换一下试试也是立竿见影
发表于 2015-2-3 21:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不确定对调下
发表于 2015-2-4 20:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
对调一下,试试
发表于 2015-2-5 13:23:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
更换高压板
发表于 2015-2-5 16:41:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没测过  有问题都是直接换的
发表于 2015-2-5 17:05:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
每遇到过。换个灯管试下,首先确定灯管是好的
发表于 2015-2-5 17:24:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
线圈肯定挂了,,不用考虑了
发表于 2015-2-7 10:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
两个之间的阻止差别大不,大就换掉吧
发表于 2015-2-7 11:30:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先检查灯管
发表于 2015-2-7 14:52:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换通用高压板。
发表于 2015-2-7 17:13:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习。。。。。。
发表于 2015-2-8 17:06:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这肯定是不正常
发表于 2015-2-10 18:40:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
来学习,谢谢分享!!先处理把高压逆变器处理了吧!
发表于 2015-2-12 22:33:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
阻值低的高压绕组匝间短路。
发表于 2015-2-12 23:41:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这种升压变压器换起来还是挺方便的。
发表于 2015-2-13 21:28:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果是显示器的话直接改高压吧  成本也不算很贵  如果手里有线圈的可以换了试试
