查看: 1692|回复: 4
iPhone电池的使用寿命
发表于 2015-2-3 16:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一步:打开“设置”-“通用”-”关于本机“-”诊断和用量“-”诊断与用量数据“,找到"log-aggregated-..."并打开;
第二步:在里面找到"<key>com.apple.snapshot.battery.maxCapacity</key>",其中的下面的”Integer“里面的值就代表电池容量,比如我的只要1061mAh了,因而待机续航差了很多;
当然假如你像楼主一样看代码就头疼,找东西就百度的,那就需要复制这些内容到”备忘录“,搜寻下”maxCapacity“就能够找到了,Easy哦;
正常情况下你选择”全选“是只能复制当前屏幕的内容,所以请你一个手指按住”大头针“,然后另一个手指拼命的翻页,一下子就选择了所有的内容,然后”拷贝“粘贴即可(重点,永远都别忘了这货可是多点触摸的)。
发表于 2015-2-3 16:37:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了。。。
发表于 2015-2-3 16:40:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
说的什么没看清楚
发表于 2015-2-3 16:51:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没找到诊断和用量呀
发表于 2015-2-3 17:25:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真的没有明白
