查看: 6087|回复: 32
都来看看利豹1600w电源,保护问题,
发表于 2015-2-3 15:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,绿线3.8v,紫线5.1v,正常,插上假负载,短接绿线,闪下就灭,输出保护了,大电容测量电压308v,短接绿线瞬间电压达351v就一下回到308v,pfc工作正常吗?帮忙分析下,谢谢大家了。
发表于 2015-2-3 15:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上图,,,
发表于 2015-2-3 15:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一次他自己好了,我只是拆外壳看看而已,大概空转了30分钟都没事,忘记测量大电容电压了,只测试了输出电压,都是正常的,断开绿线,在短接也是好的,就在高兴的时候,装回去插电测试还是一样,瞬间保护了,求各位给点思路,2个小板拆下看过,图片上有个8脚ic换过,没换之前是没输出电压,只咔咔响,换了后,短接绿线假负载会闪一下,这个电源一开始刚坏的时候,还没拆过,测试也是一样,假负载会闪一下,可能老是短接绿线测试,给搞坏了这个8脚ic,ic是cm03x,不是2个小板上的,是大电容旁边的,散热片地下,
发表于 2015-2-3 15:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是这2个小变压器边上的ic
发表于 2015-2-3 15:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-2-3 16:33:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
送修吧,这东西要查就很费劲
发表于 2015-2-3 19:12:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
pfc电压一般不高于390V,看你的叙述是装回去后又出问题,是不是装回去的时候那里碰壳短路了?
不是的,现在我拆开了,还是一样  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:29
发表于 2015-2-3 20:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是的,现在我拆开了,还是一样
发表于 2015-2-3 22:42:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要在主电容和pfc上费劲,先仔细通查控制和输出部分分立元件。
能说详细点吗?谢谢了  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:28
发表于 2015-2-3 22:43:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可能有虚焊,焊点都焊一遍看看
发表于 2015-2-4 09:46:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
请问你用什么做假负载呢?
水泥电阻,,,  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:22
发表于 2015-2-4 10:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiahaifa 发表于 2015-2-4 09:46
请问你用什么做假负载呢?
水泥电阻,,,
接个光驱试试。  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:39
发表于 2015-2-4 10:39:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
接个光驱试试。
发表于 2015-2-4 10:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是虚焊了吧,补一下先。
发表于 2015-2-4 14:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补那里啊,,,
发表于 2015-2-4 14:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
能说详细点吗?谢谢了
发表于 2015-2-4 22:38:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很好奇那个DC-DC的小板拆掉以后,主电源还会不会工作,就是说,dc-dc的电压电流会反馈给主电源,还是直接就是dc-dc板直接保护?
发表于 2015-2-4 22:40:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果那个dc板式独立的,直接检修主电源就容易多了
拆掉后短接绿线没一点反应了  详情 回复 发表于 2015-2-4 22:53
发表于 2015-2-4 22:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆掉后短接绿线没一点反应了
那就是说,还是有反馈的。。。  详情 回复 发表于 2015-2-5 12:27
发表于 2015-2-5 12:27:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习学习维修, 发表于 2015-2-4 22:53
拆掉后短接绿线没一点反应了
那就是说,还是有反馈的。。。
