查看: 3273|回复: 18
联想B450 自动上电,瞬间电流2.3A,掉电,不亮机
发表于 2015-2-3 13:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:联想B450
板号:LA 14
故障现象:联想B450 自动上电,瞬间电流2.3A,掉电,不亮机
根据故障现象判断可能主板有的地方有短路现象,拆出主板打各大电感对地阻值,L16对地阻值为0,L17对地阻值为4,L16、L17分别是1D05V_PWR和1D8V_PWR,明显短路,这两个电压又都给到了北桥,通电时用手摸北桥巨烫,去掉北桥,再测阻值正常了,
故障原因:北桥短路损坏
维修方法:更换北桥故障排除
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2015-2-3 13:05:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
维修就是要这么犀利
发表于 2015-2-3 13:18:00 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
嗯,不好搞啊
发表于 2015-2-3 13:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
怎样才知道 是北桥坏
注意看,短路测量点  详情 回复 发表于 2015-2-3 13:27
发表于 2015-2-3 13:27:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进行时 发表于 2015-2-3 13:24
怎样才知道 是北桥坏
注意看,短路测量点
发表于 2015-2-3 13:44:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HM的桥问题还多...
发表于 2015-2-3 13:50:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥短路了 是吧
发表于 2015-2-3 13:56:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有短路,这么大的电流,
发表于 2015-2-3 13:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
  查下各供电是否对地
发表于 2015-2-3 14:00:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
像楼主学习
发表于 2015-2-3 14:07:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看标题的时候以为进水了
发表于 2015-2-3 14:13:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本本用的太猛造成吧
发表于 2015-2-3 14:29:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样的维修才有意思,好多机器修了几天没修好,够头疼的
发表于 2015-2-3 14:42:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
风扇堵死了啊
发表于 2015-2-3 14:45:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大电流。。短路引起。
发表于 2015-2-3 14:47:40 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
通电直接摸  肯定有烧的芯片
发表于 2015-2-3 15:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pm45的桥,坏掉的也不少
发表于 2015-2-3 15:55:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这帖子简单明了不错
发表于 2015-2-3 16:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接加焊显卡呀
